Stary 09-11-2017, 08:19   #1
xander31
Zarejestrowany: 02-03-2015
Silnik: 1.8 TDDI
Domyślnie Zgasł podczas jazdy 1.8 tddi 2003
Podczas jazdy zgasł mój Focus, od tamtej pory nie odpala. Paliwo jest prąd też. Auto odpala jedynie na samostart jak się poda w rurę odlotowa. Jakieś propozycje co to może być?
xander31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2017, 09:06   #2
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Domyślnie Odp: Zgasł podczas jazdy 1.8 tdd i 2003
Pompa. Podłącz pod kompa, odczytaj błedy. Było 100 razy.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2017, 10:11   #3
Ferdinando focuso
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 09-11-2017
Silnik: 1.8 Tddi
Postów: 16
Witam. Mam problem.z focusem 1.8 tddi. Przeczytalem wiele tematow lecz jestem bezradny. A mianowicie focus nie odpala po dluzszym postoju. Sprawdzalem przewody paliwowe wszystkie wymienilem. Wczoraj zrobilem doswiadczenie zaloxylem przezroczyste wezyki wszystkie na silniku i zasililem prosto z banki z ropa stojacej na ziemi. Przewod zasilajacy nie zapowietrza sie po dluzszym postoju nie ma w nim zadnej bombelki powietrza w przewodzie powrotnym sa pecherzyki powietrza dosc duze. Mimo ze przewod xasilajacy jest pelny auto nie zapali musze krecic pare razy. Lecz gdy tylko odrobinke wspomoge go psiknieciem spraya startu pali na dotyk. Mecze sie z tym problemem juz sporo czasu. Prosze o pomoc co to moze byc po zapaleniu chodzi tak jak powinien.
Ostatnio edytowane przez Ferdinando focuso ; 09-11-2017 o 10:14
Ferdinando focuso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:15.
