Stary 06-11-2017, 12:26   #1
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie DuraShift licznik zużycia
Czy Ford zalozyl licznik "zuzycia" skrzyni AISIN (DuraShift) i czy mozna go edytowac w jakis sposob (ELM327 czy moze inny dedykowany interface)?
PSA posiada licznik ktory zlicza jednoski na podstawie pracy skrzyni (im ciezej pracuje tym szybciej je nabija) i po wymianie oleju mozna je cofnac o % wymienionego oleju.
NIestety nie znalazlem nic w ForScan i nie wiem czy zle patrze czy po prostu takiej funkcji nie ma lub nie zostala jeszcze uruchomiona w programie.
Sent from my E6853 using Tapatalk
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2017, 17:49   #2
Raschey
Avatar Raschey
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 31-01-2010
Model: Mondeo MKIV Titanium X Durashift/Mondeo MKIII Ghia
Silnik: 2.0 ON 130KM/2.0 LPG 146KM
Rocznik: 2007/2002
Postów: 157
Domyślnie Odp: DuraShift licznik zużycia
Mam auto z taką skrzynią ale pierwsze słyszę o takim liczniku. A raczej bym słyszał chociaż przy robieniu aktualizacji softu skrzyni.
Raschey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2017, 00:07   #3
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
To jest kalkulacja zużycia głównie oleju w skrzyni tak aby skrzynia pracowała zależnie od jakości oleju. Pewnie taka baza do wartości adaptacji skrzyni, ale nie słyszałem nic o tym w Fordzie mimo że skrzynia ta sama.
Stary 09-11-2017, 05:27   #4
M-S POWER
Zarejestrowany: 13-03-2016
Model: MONDEO MK4
Postów: 188
Jak będę miał taką skrzynie do zmiany softu i to się dokładnie przyjrze
M-S POWER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2017, 13:53   #5
lumig
Zarejestrowany: 26-05-2017
Model: f
Silnik: 1,8
Postów: 12
Także mam ten automat i mnie to intryguje. Na forum klubcytrynki.pl są całe strony wywodów na ten temat wymiany oleju i prawidłowego ustawiania licznika jego zużycia. Tą samą skrzynię ładowano do np. C5, ale na forach fordowskich kompletna cisza o tym..
lumig jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2017, 14:02   #6
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Tak samo jak Citroen wymaga lepszego oleju do tej skrzyni, a jak wiadomo są ta praktycznie identyczne jednostki.
Tak samo jak Citroen zaleca olej low SAPS C1 do 2.0 hdi, podczas gdy do aut z DPF Ford pozwala wlewać formula E.
Stary 29-12-2017, 14:39   #7
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Czyli nikt nic o tym nie wie.
A jak najszybciej można zaktualizować oprogramowanie skrzyni bez potrzeby robienia tego w ASO?
Sent from my XT1650 using Tapatalk
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:01.
