Stary 10-11-2017, 12:30   #1
poised
Avatar poised
Imię: Łuksz
Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: S-max Titanium
Silnik: 2,0 TDCI 179 KM (HEKO)
Postów: 320
Angry Skaczące ładowanie alternatora - ponownie
Ponownie mam problem ze skaczącym ładowaniem,szczególnie rano, jak jest zimny. Waha się pomiędzy 14,2V - 15V.
Dodatkowo już drugi raz wywaliło mi błędy ESP, ABS, silnika z ogólnym brakiem komunikacji z portem OBD.
Ostatnim razem regenerowałem alternator, wymieniłem regulator i akumulator.
Dziś po nocy sprawdzałem baterię... a ty 12,2VGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. coś mało jak na roczną baterię. Wywaliło w/w błędy i ładowanie 14,8. Po kilkukrotnym restarcie i kasowaniu błędów ładuje 13,4V - 13,6V, w samochodzie wszystko co ciągnie prąd wyłączone...
Jeszcze chce sprawdzić baterię w serwisie czy nie ma spięcia itp, tylko czy ona może powodować takie problemy? a jeśli jest dobra co jeszcze mógłbym sprawdzić...??
HEKO 179KM;414Nm LightMOD by NOKITEL
http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic278689_3.gif
poised jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2017, 00:00   #2
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Domyślnie Odp: Skaczące ładowanie alternatora - ponownie
przeczyść klemy, sprawdź masę , wyczyść połączenia aku/buda/skrzynia biegów/ komutator w altku w jakim był stanie ,sam regulator napięcia nie wystarczy wymienić, może masz zimny lut na diodach......
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2017, 00:15   #3
poised
Avatar poised
Imię: Łuksz
Postów: 320
Napisał motorek4612 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wstawiłem dziś samochód do mechanika to będzie wszystko sprawdzał, pojawił się jeszcze problem z automatem rozrusznika... masakra. Podejrzewam baterie że jest uwalona i robi problemy, ale to się dowiem po weekendzie
Wysłane z mojego Moto Z2 Play przy użyciu Tapatalka
Stary 11-11-2017, 01:10   #4
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Napisał poised Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zacierajacy sie rozrusznik na tulejach bedzie powodował zbyt duzy pobór pradu, ale po uruchomieniu silnika wszystko powinnow rócic do normy zakladajac ze altek i cała reszta elektroniki jest ok....
Stary 11-11-2017, 09:47   #5
poised
Avatar poised
Imię: Łuksz
Postów: 320
Przekonam się w poniedziałek
Stary 13-11-2017, 05:58   #6
M-S POWER
Zarejestrowany: 13-03-2016
Model: MONDEO MK4
Postów: 188
Ładowanie w przedziale 14-15V jest ok.i takie ma być i będzie skakać. Bardziej zastanawiające jest dlaczego spadło do 13,4V. Ja miałem u siebie ładowanie ok 13V i niestety akumulator zasiarczylemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wymieniłem alternator i aku i po problemie.
M-S POWER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2017, 22:06   #7
poised
Avatar poised
Imię: Łuksz
Postów: 320
Sytuacja wyjaśniona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem rozwiązała wymiana stycznika 6G9T-14B192-EA, znajdującego się w skrzynce pod maską. Nie grzał się ale miał co jakiś czas zwarcie, stąd te błędy i problemy.
Koszt nowego w ASO 140 zł i po sprawie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 6G9T-14B192-EA.jpg (95.5 KB, 112 wyświetleń)
Stary 18-11-2017, 22:22   #8
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Jak namierzyles, ze to ten przekaźnik?
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2017, 22:28   #9
poised
Avatar poised
Imię: Łuksz
Postów: 320
Mechanik, któremu oddałem do naprawy, sprawdzał całe połączenie, od baterii do rozrusznika... po zamianie tego stycznika problem zniknął. On właśnie puszcza prąd do rozrusznika
Stary 18-11-2017, 23:56   #10
Korci74
Avatar Korci74
Zarejestrowany: 15-03-2015
Model: Kuga ST-Line X / B-Max
Silnik: 2,5 PHEV / 1.0EB 101KM
Rocznik: 2021/2013
Postów: 40
Żeby nie zakładać nowego tematu napiszę tutaj o moim zmartwieniu.
Zauważyłem dziwny sposób ładowania. Po odpaleniu auta ładowanie jest w granicach 14,8V przez jakieś 8-10 kilometrów potem jest tak, gdy przyśpieszam lub jadę stałą prędkością to spada do 13,2 jak odejmuje gazu (hamowanie silnikiem) to znowu rośnie do 14,8V jest tak za każdym razem. Wygląda mi to na jakieś rozwiązanie w stylu eco, chyba że jest coś nie tak z moim autem. Mam taką prośbę czy moglibyście sprawdzić, jak to wygląda w waszych samochodach najlepiej po liftingu.
Korci74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:13.
