Stary 25-10-2017, 16:33   #1271
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
Jak Trójmiasto to wystarczająca okolica to odezwij się na PW, mogę pomóc.
Stary 25-10-2017, 18:07   #1272
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
póki co chcę zrobić samodzielnie
Jak coś to jestem pod ręką w Gdyni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-10-2017, 16:03   #1273
kozunio12
Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Postów: 124
Posiadam GEM 4MT 14A073-AE. Jaka jest szansa na to, że zagada z tempomatem, jeśli dołożę mu piny we wtyczce?
EDIT: właśnie nabyłem GEM z serii "B" i w odpowiedniej kostce były kable do podłączenia tempomatu, więc podejrzewam, że na tym właśnie mi ruszy moduł.
Ostatnio edytowane przez kozunio12 ; 28-10-2017 o 20:34
kozunio12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2017, 18:30   #1274
Artur22101980
Imię: Artur
Zarejestrowany: 05-11-2016
Model: Fokus MK2, Fusion
Silnik: 1,8-1,4
Rocznik: 2010, 2008
Mam focusa mk2 i jak czytałem ze potrzebna jest kierownica czterramienną która posiadam i czujniki przy pedałach wersja po lifcie 2010r 1,8 TDCi, co muszę kupić i co zrobić żeby mieć tempomat?
Artur22101980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2017, 18:42   #1275
Wayne
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: FORD FOCUS kombi / FORD FOCUS FL kombi
Silnik: 1,6 16V (100KM) / 1,6 16V (115KM)
Rocznik: 2005 / 2008
Postów: 368
Napisał Artur22101980 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeczytać cały wątek
Były Scorpio, Mondeo, Escort - są 2 Focusy
Wayne jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2017, 19:54   #1276
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] kupić kierownicę czteroramienną na trzy zaczepy poduszki (nie od C-Maxa, Kugi) z przyciskami, lub alternatywną manetkę od kolegi z forum [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i aktywować. Twoja kierownica się nie nadaje, za duża rzeźba, ale poduszka będzie pasowała bez zmiany zaślepki, którą trzeba zmieniać w przypadku kierownicy trzyramiennej. W 1,8tdci zazwyczaj wystarcza aktywacja w HEC (zegary/liczniki), w PCM (komputer sinika) nie trzeba grzebać.
Stary 07-11-2017, 08:23   #1277
pilumk2
Zarejestrowany: 11-04-2016
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 37
A jak jest w moim 1.6 benzin z 2010 roku?Jak głęboko trzeba w kompie grzebać żeby ten tempomat aktywować?
pilumk2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2017, 16:07   #1278
tomus80
Zarejestrowany: 04-07-2010
Model: Focus II FL, Fiesta MK8 StLine Lift
Silnik: 1.6 100KM,1.0 EB 100KM
Rocznik: 2008, 2022
Postów: 39
Koledzy poratujcie.
Mam przerobionego pilota z przyciskami tempomatu od kolegi dudijack. Podłączyłem wszystko jak w instrukcji, test GEM wychodzi ok (przyciski tempomatu pikają i kierunki migają) Aktywowałem Forscanem tempomat. W Elmconfig również pokazuje ze tempomat włączony. Mimo wszystko nie mogę włączyć tempomatu. Jaki może być tego powód. Czujniki przy pedałach są instalacja jest a tempomat nie działa. Mam Focusa 2008r. lift 1.6 benzyna. Czy jeszcze coś trzeba zrobić żeby tempomat zaczął działać? Proszę o info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomus80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2017, 16:44   #1279
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a wgrywałeś w ogóle PCMa z zaznaczoną opcję tempomatu?
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2017, 16:45   #1280
Gasior83
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 04-07-2017
Model: Ford Focus MK2, Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI 1.8 TDCI
Rocznik: 2007 2008
Postów: 29
Jakim urządzeniem aktywowałeś?
Gasior83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:27.
