Stary 12-11-2017, 14:32   #41
Ralf08
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-06-2017
Postów: 49
Domyślnie Ford Focus MK2 - założenie halogenów
Mam pytanie czy ktoś z was zakładał halogeny? Posiadam Forda Focusa Mk2, 2010 rok, i z przodu mam tylko założone te plastikowe zaślepki, a z tego co patrzyłem to te halogeny jakoś drogie nie są, a poprawiają wizualnie wygląd samochodu. Zastanawia mnie jednak jak to wyglada odnośnie podpięcia w srodku samochodzie, czy trzeba montować jakiś dodatkowy element który będzie odpowiadał za włączenie i wyłączenie tych swiatel.
Ralf08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2017, 14:59   #42
marlon7676
Avatar marlon7676
Imię: Artur
Zarejestrowany: 03-10-2013
Model: Focus MK2 FL.
Silnik: 1,6 Duratec (100KM)
Postów: 225
Domyślnie Odp: Ford Focus MK2 - założenie halogenów
[QUOTE=Ralf08;2885909]Mam pytanie czy ktoś z was zakładał halogeny?
W okolicy reflektorów pod spodem albo za powinny być lużne wiązki kabli z wtyczkami , jeśli takie posiadasz to właśnie są to kable do halogenów, trzeba jeszcze wymienić przełącznik świateł na taki z obsługą halogenów i gotowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Wozidełko - http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=223843
marlon7676 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2017, 17:20   #43
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
A najlepiej zamontuj tam światła dzienne (żarówkowe), bo one się przydają codziennie, a przeciwmgłowe sporadycznie.
Stary 05-02-2018, 13:39   #44
bonio2
Zarejestrowany: 19-12-2015
Model: FOCUS 2 FL x2
Silnik: 1,6 tdci, 1,6i
Rocznik: 2009, 2008
Postów: 4
Domyślnie Odp: Montaż halogenów
Ja założyłem, tylko wyłącznik wymieniłem na ten z załączaniem przeciwmgielnych z przodu. Po zamontowaniu halogenów i wymianie wyłącznika nie trzeba było podpinać się pod komputer. Wszystko ładnie zadziałało.
bonio2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2018, 20:01   #45
Ralf08
Imię: Rafał
Postów: 49
Witam, Pisze tutaj bo mam zamiar założyć sobie halogeny w moim Focusie. Aktualnie posiadam taką zaślepke:
https://zapodaj.net/220442ccbb8ac.jpg.html
zakupiłem zaślepki wraz ze swiatlami takie:
https://zapodaj.net/3497f7a9a1933.jpg.html
https://zapodaj.net/8c6f1908535f7.jpg.html
Kształem się chyba troszke różnia i mam pytanie czy na pewno będą pasować? Oprócz zaślepek i halogenów, wiem ze muszę zmienić włącznik swiatel a posiadam taki:
https://zapodaj.net/48830b5a260c1.jpg.html
Na jaki musze zmienić żeby dobrze wszystko mi chodziło? I co jeszcze musze dodatkowo kupic? Kołki? Jakieś zwykle czy muszą byc oryginalne z Forda? Prosze o porade.
Stary 14-02-2018, 21:13   #46
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Musisz odwrócić te plastiki do góry nogami i będą takie same Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2018, 22:36   #47
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Potrzebujesz jeszcze wiązki zderzaka której raczej nie masz.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
Stary 14-02-2018, 22:42   #48
Ralf08
Imię: Rafał
Postów: 49
No z tego co patrzyłem to wtyczke do halogenów to mam, czyli jeszcze potrzebuje tej wiązki, i jak wyglada proces instalacji tego wszystkiego?
Stary 14-02-2018, 23:23   #49
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Skoro masz wtyczki do halogenow to jest wiazka. Montujesz a po montazu trzeba je uruchomic w Elmconfig
Stary 14-02-2018, 23:43   #50
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Absolutnie bez sensu jest dołożenie samych przeciwmgielnych. Jedynie dzienne mają sens.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:08.
