Stary 12-11-2017, 20:14   #581
phaeton89
Imię: Damian
Zarejestrowany: 04-06-2017
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.6 16v
Postów: 73
Domyślnie Odp: 1.8 Duratec (125KM) - bierze olej
kolego jaki był koszt wymiany termostatu ???
phaeton89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2017, 00:46   #582
Pinhead_PL
Avatar Pinhead_PL
Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 145KM Duratec-HE
Postów: 203
Napisał MaCioMax04 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli sto procent są to pierścienie ? Tylko pytanie dlaczego nie kopci i nigdzie. Nie Ka śladu oleju
Jak będzie w pełni zagrzany to przytrzymaj go na 5000rpm i zobacz co wyleciało z rury wydechowej. Jak mój spalał po 1 litr na kilkaset km to po takiej przygazówce zostawała za autem niebieska zasłona dymna. Podczas jazdy nie było tego widać ale na postoju już tak. Jeszcze jedynym objawem spalania oleju w dużej ilości (oraz dobrze działającego katalizatora) była duża ilość wody wylatująca z wydechu na niedogrzanym silniku. Po odpaleniu i pozostawieniu na kilka minut z pracą na wolnych obrotach pod rurą wydechową była plama wody wymieszanej z sadzą.
Pinhead_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2017, 09:13   #583
MaCioMax04
Imię: Jan
Zarejestrowany: 05-11-2017
Model: CMax
Silnik: 1.8 Duratec
Postów: 11
U mnie nie ma tego kopcenia o którym mówisz,za to jest sporo wody chwile po odpaleniu silnika ale to chwila i znika.
MaCioMax04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2017, 13:11   #584
Pinhead_PL
Avatar Pinhead_PL
Model: Focus C-Max
Postów: 203
Ta woda to rezultat działania katalizatora. Im więcej węglowodorów (olej) tym więcej wody. Czytałem o przypadkach gdzie nawet przy 1L/1000km katalizator z Durateca jest w stanie poradzić sobie z węglowodorami tak że dymu nie będzie. Mi palił więcej więc dym już był widoczny, może u Ciebie nie ma aż takiej tragedii.
ps. Auto mam do odebrania. Przy 204.000km pierścienie były w tragicznym stanie, luźne i wytarte. Tylko ten koszt.... trochę ponad 3000zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Pinhead_PL ; 13-11-2017 o 17:40
Stary 14-11-2017, 01:38   #585
MaCioMax04
Imię: Jan
Model: CMax
Silnik: 1.8 Duratec
Postów: 11
Już zastanawiam się nad sprzedażą bo ten samochód to magia dzisiaj był gazowany,robione wszystkie możliwe próby i zero wody,zero kopcenia olej niby nie ubył.Zwariowac można z nim i te koszta remontu... Mieszkam w Holandii i tutaj wołają kapitalny remont silnika od 1200 euro w górę.Badz jeszcze mój mechanik mi mówił ze maja jakaś maszynę zdejmują gore silnika i robią to bez wyjmowania i to niby zaczyna się od 300 euro w gore ale nie wiem czy to Wogole pomoże
Ostatnio edytowane przez MaCioMax04 ; 14-11-2017 o 01:40
Stary 14-11-2017, 10:22   #586
Rift
Avatar Rift
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Dolej oleju byś miał na górnej kresce na bagnecie.
Zrób trasę 200-300 km autostradą z prędkością 120-140km/h.
Potem po ostudzeniu silnika sprawdź poziom oleju.
Sprawdź czy cos ubyło - może przy obciążeniu silnika wyjdzie czy ci bierze olej czy nie.
Może z pierścieniami i uszczelniaczami masz wszystko - ok i trzeba szukać gdzie indziej.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2017, 11:47   #587
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Gdzie mieszkasz? jak cos to podjedz w okolice Harderwijk, zobaczymy co da sie zrobic.
ewentualnie mam dobrego mechanika a nie zadnego pseudo
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2017, 02:35   #588
MaCioMax04
Imię: Jan
Model: CMax
Silnik: 1.8 Duratec
Postów: 11
Kiedy można podjechać ? Wpadłbym w weekend,to może byś coś poradził co to może być,mieszkam w boxtel,90km od ciebie ale w takiej sprawie podjechać mogę.
Stary 15-11-2017, 11:18   #589
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
spoko, nie widze problemu, napisz na priv to podam Ci adres i nr telefonu
Stary 15-11-2017, 13:12   #590
maaster
Avatar maaster
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 28-08-2017
Model: Fokus C-Max Trend
Silnik: 1.8 120 KM
Rocznik: 2004 Grafiotwy
Postów: 166
Napisał phaeton89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wczoraj mechanik wziął za wymianę 200 zł. 80 zł to koszt termostatu.
pzdr
maaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
c-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:41.
