Stary 13-11-2017, 19:49   #1
decomi
Zarejestrowany: 09-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 tddi
Postów: 13
Domyślnie Ladowanie alternatora powyżej 15v
Witam .Po naprawie alternatora (wirnik i łożyska) prąd ładowania dochodzi do 16v przy wysokich obrotach.Rok temu w alternatorze zrobiona elektronika.Kontrolka ładowania zapala się po przejechaniu krótkiego odcinka.Po zapaleniu się kontrolki nie działa podgrzewanie szyby przedniej czy może to być jakieś zwarcie?.
Oczywiście mam dyskotekę.Wcześniej miałem już taki problem ale wtedy problem tkwił w podnośniku szyby kierowcy,który robił zwarcie,ale teraz podnośniki szyb wykluczone -po wyjęciu bezpiecznika szyb nic się nie zmieniło.Jutro jeszcze sprawdzę podgrzewanie tej szyby jak nie trafię alternator do wyjęcia.
Ostatnio edytowane przez decomi ; 13-11-2017 o 21:30
decomi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2017, 21:33   #2
Foczka 23
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: Diesel 2.0 TDCI
Postów: 223
Domyślnie Odp: Ladowanie alternatora powyżej 15v
Najprawdopodobniej poszedł regulator. Ja z doświadczenia od siebie tylko dodam że lepiej kupić uzywke alternator lub nowy niż naprawiać tego.
Foczka 23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2017, 21:39   #3
decomi
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 tddi
Postów: 13
Niby tak ale goście którzy to robili to nie jakieś "henki".Już dziś do nich dzwoniłem,bo nie dodałem jeszcze,że miałem gorącą klemę +,ale to też nie przyczyna bo wymieniona nie grzeje się już.Co do regulatora napięcia to nie wiem czy w mk3 jest w altku czy napieciem steruje sterownik silnika.W ten alternator za dużo włożyłem żeby teraz kupować używkę niech się chłopaki głowią.
Ostatnio edytowane przez decomi ; 13-11-2017 o 21:43
Stary 14-11-2017, 07:01   #4
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Są dwa rodzaje regulatorów - dwu- i trzypinowe. Prawdopodobnie masz źle dobrany lub trzeci pin jest uszkodzony.
Miałem u siebie tak samo gdy założyłem zły regulator. Jeśli chcesz tym autem jeździć to włącz wszelkie odbiorniki prądu na maksa by obciążyć układ.
Wysłane z Szajsunga MkIV
Stary 14-11-2017, 08:33   #5
facio07
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-03-2016
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 1600 tdci
Postów: 118
To za wysokie napięcie ładowania! Może uszkodzić się (wygotować) akumulator.
facio07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2017, 11:58   #6
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
sadze ze juz tak sie stalo, moze wlasnie alternator jest ok ale aku jest walniety?
jakie sa wartosci aku po zrzuceniu paska?
jak ustaliles ze to alternator? jak mierzyles?
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2017, 20:41   #7
decomi
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 tddi
Postów: 13
Akumulator nowy,zakupiony dziś,alternator jak pisałem wczoraj na komputerze-wszystko ok prad ładowania 14,4v.a kontrolka zapala sie po paru minutach albo przy większych obrotach.Ladowanie dochodzi do 15.6v.Zmasowałem dziś na próbę alternator z (-) akumulatora kontrolka niby zgasła ale tylko na chwilę.Zauważyłem też,że silnik aż "siada" jak włącza się kontrolka.
Bump: Kolego Juzek rozumiem że mówisz o pinie w kostce,która dochodzi do alternatora. Mam trzy piny w kostce.Jak już wczesniej pisałem altek sprawdzony wiec regulator odpada.
Stary 16-11-2017, 11:37   #8
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
A ile przewodów masz w wiązce wtyczki alternatora?
Stary 16-11-2017, 20:06   #9
decomi
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 tddi
Postów: 13
Witam.Piny są trzy ale problem został rozwiązany.Po odwiedzinach u kilku "elektryków" i ich diagnozie,że padnięty regulator, przeczyściłem masy oraz potraktowałem kontaktem w sprayu kostkę tą właśnie 3 pinową oraz gniazdo w alternatorze,kostkę która jest jeszcze przed alternatorem na tym kablu (też 3pin) a także przewody dochodzące do cewki rozrusznika.Ładowanie mieści się w przedziale 14,38-14,4v no i oczywiście kontrolka zgasła.Myślę że głównym problemem mogły być przewody dochodzące do cewki.Znajomy mechanik podrzucił mi to ,gdyż jak mówił naprawiał kiedyś alternator i choć ładowanie było w porządku kontrolka się świeciła.W serwisie Forda przeczyścili właśnie przewody na cewce i kontrolka zgasła.Dzięki wszystkim za pomoc i mam nadzieję że moja "przygoda" też komuś pomoże.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:32.
