Stary 09-11-2017, 21:07   #1
krzy.sztof
Zarejestrowany: 30-10-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1600
Postów: 16
Domyślnie Programowanie modułu z mondeo do focusa
Mam pytanie odnośnie modułu bluetooth 8M5T-19G488-AM, jak zaprogramować go do Focusa MK2 po lifcie ? dodam, że posiadam radio Visteon CD6000.
Z góry dziękuję za pomoc.
krzy.sztof jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2017, 21:47   #2
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 429
Domyślnie Odp: Programowanie modułu z mondeo do focusa
wklepać polecenie programuj ......
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę .
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2017, 21:49   #3
krzy.sztof
Model: Focus MK2
Silnik: 1600
Postów: 16
Napisał kzmuda1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W jakimś programie ? Focccus ? Czy forscan?
Stary 09-11-2017, 22:14   #4
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
ELMConfig>SRM>Configuration>Vehicle type
Stary 10-11-2017, 19:56   #5
krzy.sztof
Model: Focus MK2
Silnik: 1600
Postów: 16
podłączyłem nowy moduł RX-42 wcześniej miałem RX-1C w elmconfig wpisałem nr vin oraz dane pojazdu, moduł jest wykrywany przez radio gdy nacisnę zieloną słuchawkę to widzę napis phone, lecz nie działa VOICE ( to jest najmniej potrzebne) gdy próbuje podłączyć się telefonem i wpisuję pin 0000 telefon wyświetla komunikat, że nie pasuje pin oraz nie paruje się z radiem. Co może być tego przyczyną ?
Stary 10-11-2017, 20:15   #6
jacekcrv
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-09-2012
Model: Focus,Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI, 2.2 TDCI
Rocznik: 2011, 2011
Postów: 131
Ponieważ ten nowszy moduł ma zmienny kod parowania. A zmienny kod parowania wyświetla bodajże tylko i wyłącznie Sony i nawigacje Blaupunkty
jacekcrv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2017, 20:17   #7
krzy.sztof
Model: Focus MK2
Silnik: 1600
Postów: 16
Napisał jacekcrv Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli nie ma możliwości spięcia go z tym radiem ?
Stary 11-11-2017, 11:13   #8
jacekcrv
Imię: Jacek
Model: Focus,Mondeo
Rocznik: 2011, 2011
Postów: 131
Twoje radio nie potrafi wyświetlić kodu PIN z tego modułu. Jeśli włożysz ten moduł do innego samochodu gdzie radio obsługuje zmienne kody parowania i połączysz swój telefon to będzie on już zapisany w module. Wtedy jak włożysz moduł spowrotem do siebie to Twój telefon już się będzie normalnie łączył.
Jedyna różnica to ten zmienny kod PIN reszta funkcji będzie działać.
Stary 11-11-2017, 16:05   #9
krzy.sztof
Model: Focus MK2
Silnik: 1600
Postów: 16
A nie można zaktualizować oprogramowania w tym module na stały kod ?
Posiada on złącze USB.
Nie działa też opcja voice. Pomimo, że po naciśnięciu widzę na wyświetlaczu radia voice lecz tylko na ułamek sekundy.
Stary 14-11-2017, 20:56   #10
krzy.sztof
Model: Focus MK2
Silnik: 1600
Postów: 16
Panowie,
Kupiłem radio SONY z mondeo 2012r, podłączyłem pod to w/w moduł, przy próbie sparowania telefonu, nie wyskakuje nr pin tylko radio automatycznie wraca do trybu radio, wpisanie 0000 nie pomaga. Tak samo jest po naciśnięciu klawisza VOICE - na chwilkę tylko wyskakuje napis voice a na komputerze ster.głosem. Co może być problemem ?
Okazało się, że radio Sony jest GGDS a moje stare KW2000, dlatego też nie mogę skonfigurować modułu w radiu. Może jest jakaś opcja aby sparować vc/bt z obecnym radiem ? dodam, że bt/vc też jest z Mondeo. Czy serwis wykonuje tego typu usługi ? Jeżeli przełącze ELMconfig na tryb mondeo mam ACM wyszukuje mi oczywiście moje radio lecz gdy przełączę na focus II niestety nie, tylko w logach widać, że próbuje się połączyć.
Ostatnio edytowane przez krzy.sztof ; 16-11-2017 o 16:46 Powód: sprawdzenie połączeń
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 15:42.
