Stary 13-11-2017, 09:43   #11
dindy
Zarejestrowany: 19-06-2016
Model: MK3
Silnik: TDCI 2.0 130 KM
Postów: 38
Domyślnie Odp: Biały dym przy odpalaniu i brak błędów
Napisał zippy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Idąc po najmniejszej linii oporu, sprawdź ciśnienie na cylindrach. Filtr paliwa kiedy był zmieniany? Potem ew. wtryski do sprawdzenia ale nie na kompie tylko demontaż i sprawdzenie na maszynie delphi. Tylko w taki sposób sprawdzisz stan końcówek.
Przerabiałem niedawno taki sam problem. U mnie niestety okazało się, że ciśnienïe na 1cylindrze było 22 pozostałe blïsko 30.
Kompem musisz czytać błędy w trakcie wystąpienia sprężynki. Błąd zniknïe jak odpalisz auto ponownie a przyczyna usterki zniknie. Np przekroczony zakres ciśnienia paliwa.
Filtr paliwa wymieniłem w pierwszej kolejności jak zaczęły się problemy, czy w przypadku ciśnienia o którym piszesz, byłby problem tylko na zimnym silniku? Bo tak to u mnie wygląda.
Rozumiem ze to objawy świec raczej nie są?
Dzisiaj dla przykładu odpalił na dotyk po dwóch dniach postoju.
Bump:
Napisał steell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawidłowy kierunek, można jeszcze przyjrzeć sie turbinie. Co zrobiłeś by problem usunąć? Pierścienie czy zawory?
Turbina może powodować takie objawy? Bo do turbiny się przygotowuje, zaczyna gwizdać, ale na razie nawet jak go trochę pogniote to nic się nie dzieje.
dindy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2017, 21:31   #12
zippy
Avatar zippy
Zarejestrowany: 04-01-2015
Model: Mondeo MK3 FL
Silnik: 2.0 TDCI 115km
Postów: 26
Nawet nie tyle niskie ciśnienie na cylindrze co duża różnica w ciśnieniach pomiędzy cylindrami daje się we znaki przede wszystkim na zimnym silniku. U mnie dla przykładu problem całkowicie znikał po przejechaniu kilometra. Turbinie tak czy siak warto się przyglądnąć skoro mówisz, że zaczyna ją być słychać. Moim zdaniem turbinę raczej bym wykluczył, chyba że jest już tak styrana, że się wirnik przycina.
zippy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2017, 22:19   #13
Kubryko
Imię: Gabriel
Zarejestrowany: 12-08-2017
Model: Ford Mondeo MK5 240KM
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 23
Ja miałem podobne objawy tylko ze na zimnym odpalał pracował jak by na 3 gary okazało sie ze jedna świeca grzała ale nie tak jak powinna wymieniłem wszytskie 4 iproblem ustał .. przy odpalaniu nie słychać pompki pod zbiornikiem
Bump:
Napisał Kubryko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodam że dymił jak szalony aż wstyd przy sąsiadach ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było MONDEO MK3 2.0 TDDI 115KM///MONDEO MK4 2.0TDCI 163KM///MONDEO MK5 2.0 EB 240 KM
Kubryko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2017, 17:03   #14
zippy
Avatar zippy
Postów: 26
W TDCI z tego co mi wiadomo to nie ma żadnej pompki pod zbiornikiem.
Stary 20-11-2017, 08:59   #15
dindy
Model: MK3
Postów: 38
Świece wymienione, faktycznie jedna była spalona aż po gwint. Generalnie bez zmian.
Problem z odpalaniem i dymienie dalej występuje. Jeszcze jakieś pomysły? Może gdzieś się zapowietrza po dłuższym postoju i to dlatego to pierwsze uruchomienie jest tak problemowe?
Odpinałem po kolei wtyczki od wtrysków, również bez zmian, więc raczej z wtryskami nie ma problemu.
Ktoś coś pomoże?
Stary 20-11-2017, 10:57   #16
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Nieszczelnosc/przepływomierz /egr
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2017, 12:39   #17
dindy
Model: MK3
Postów: 38
Egr wyczyszczony, przepływomierz również, szukam zatem nieszczelności w układzie paliwowym, przy dwóch wtryskach jest mokro, uszczelki chyba zaczynaja puszczać, to może być przyczyną?
Stary 20-11-2017, 13:26   #18
mro
Imię: MRO
Model: S MAX
Postów: 582
Nieszczelność to myślałem w dolocie, ze lewe powietrze bierze
Stary 20-11-2017, 13:32   #19
dindy
Model: MK3
Postów: 38
No to już właśnie sprawdzałem wcześniej wszystkie połączenia i wszystko ok
Stary 20-11-2017, 13:40   #20
mro
Imię: MRO
Model: S MAX
Postów: 582
A co z tymi błędami? Nie udalo sie doczytać? Skąd jesteś?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:42.
