Stary 14-11-2017, 21:50   #1
regorek1
Imię: Greg
Zarejestrowany: 14-11-2017
Model: Ford Transit
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 9
Domyślnie Deszczowe, wilgotne dni - brak turbo. Słońce - wszystko OK.
Witam forumowiczów. Od dwóch lat jestem szczęśliwym posiadaczem Transita z silnikiem 2.0 TDDI 2005r. Niestety od kilku miesięcy zmagam się z problemem utraty mocy w deszczowe i bardzo wilgotne dni. Poza tymi dniami turbina działa normalnie. Jakieś pomysły?
regorek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2017, 22:25   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Deszczowe, wilgotne dni - brak turbo. Słońce - wszystko OK.
Napisał regorek1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skąd wiesz, że to turbina? Turbina w tddi jest sterowana w krótkim, zamkniętym, ciśnieniowym sprzężeniu zwrotnym, zupełnie niezależnym od układu elektrycznego auta.
Jest tysiąc innych możliwych przyczyn, że w wilgotne dni obcinana jest dawka wtrysku i maleje moc. Gdzieś w układzie elektrycznym pojawia się w wilgotne dni upływność lub zwarcie. Może na którymś z czujników lub w wiązce.
Może pomogłaby jazda z testerem i sprawdzeniem parametrów w trybie rzeczywistym z kumatym diagnostą.. Tylko kto by to miał być?
Zgredzik
Stary 14-11-2017, 22:31   #3
regorek1
Imię: Greg
Model: Ford Transit
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 9
No to jak nie turbina, to co? Raczej tylko ona ma wpływ na przyspieszenie auta. Wiem kiedy działa a kiedy nie, bo w audi łatwo można było poznać kiedy np. wchodziła w tryb awaryjny - totalny muł samochód. Może jakiś czujnik wariuje...
Stary 15-11-2017, 09:00   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Skąd to wiesz? Czy w ogóle wiesz jak działa turbina i jak jest sterowana?
Właśnie raczej nie - przede wszystkim dawka wtrysku...
Główna wątpliwość w przypadku turbiny to to, czy nie jest przytarty zawór upustowy turbiny (można by to sprawdzić). Ale dlaczego miałby działać w suche dni, a w deszczowe nie? Ja bym upatrywał przyczyny w elektryce, a w działaniu zaworu jest zero elektryki.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 15-11-2017 o 09:18
Stary 15-11-2017, 22:44   #5
Kalamitek
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit Euroline
Silnik: 2.0TDCI 125
Postów: 115
Tak jak pisze Wojtek: turbo to urządzenie mechaniczne - wilgotność i temperatura nie mają na nie wpływu.
Jak auto słabnie to dymi na czarno? Jeśli nie, to brak mocy jest przez niedostaki paliwa - i trzeba szukać usterki w układzie zasilania paliwem.
Jeśli dymi na czarno to dostaje mało powietrza i tu może faktycznie szwankować coś ze sterowaniem turbiną.
Kalamitek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2017, 23:55   #6
regorek1
Imię: Greg
Model: Ford Transit
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 9
Nie dymi na czarno. A co z czujnikiem, który jest zamontowany na turbinie?
Stary 16-11-2017, 10:20   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
W tddi turbina nie ma żadnego czujnika. Jest zamontowana na turbinie tzw. "grucha" ciśnieniowa (siłownik pneumatyczny z membraną), sterująca przy pomocy sztywnego cięgna (sztangi) zawór upustowy.
Natomiast w okolicy intercoolera jest zamontowany w dolocie czujnik MAP, mierzący ciśnienie doładowania i temperaturę powietrza. On może bruździć w przypadku braku mocy - ale to już zupełnie inna historia.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 16-11-2017 o 12:06
utrata mocy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:48.
