Stary 15-11-2017, 07:38   #41
maaster
Avatar maaster
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 28-08-2017
Model: Fokus C-Max Trend
Silnik: 1.8 120 KM
Rocznik: 2004 Grafiotwy
Postów: 166
Domyślnie Odp: Jakie felgi stalowe ???
Napisał Piciu1991 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. Mam pytanie czy do felg stalowych mogę założyć nakrętki od alusów czy konieczny jest zakup tych dedykowanych do stalówek?
Dołączam się do pytania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Gumiarz w Norauto zwrócił mi uwagę na nieodpowiednie śruby ( te po alusach ). Powiedział że mogą się one samoczynnie luzować.
Podczas zakładani stalowych przyjrzałem się i niby śruby mają stożek który dobrze pasuje do otworu w feldze.
Podobami się to rozwiązanie z pierścieniem na śrubie, który zapobiega wycieraniu otworu w alufeldze.
pzdr
maaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2017, 10:16   #42
sonicsquad
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: C-max Ghia
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 43
Śruby do felg alu ze stożkiem są za miękkie do felg stalowych. Stożek zapieka się w otworze. Jako że posiałem gdzieś śruby do staluchów założyli mi te do alu a potem był problem z odkręceniem. Wolę wydać 35 zł na nowe śruby jak niszczyć te do alu które są droższe.
sonicsquad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2017, 08:43   #43
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,811
Napisał maaster Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Często jest też sytuacja żę do Felg alu Forda pasują śruby z pierścieniem centrującym, do zamienników śruby do alusów ale bez pierścienia centrującego. Wszystko zależy od kąta i wysokości stożka w feldze.
Nigdy nigdy nie stosujcie zwykłych śrub z felg stalowych do alufelgi.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2017, 08:45   #44
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Śrub do kół fordów to się nie da zastosować żadnych.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:54.
