Stary 16-11-2017, 20:35   #1
maximus1986
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 28-05-2017
Model: Fusion MK2
Silnik: 2,0T
Postów: 144
Domyślnie Pamięć fotela pasażera występowała ?
Przeszukałem wiele stron ale nigdzie nie mogę wyczytać czy w Fusionie MK2 lub Mondeo mk5 występowała pamięć fotela pasażera. Czy jeśli w fotel pasażera jest elektryczny to czy przy nie wielkim nakładzie finansowym da się dołożyć pamięć. Jeśli nie było to mam plan załatwić przycisk z drzwi od anglika plus moduł z fotela co jeszcze było by potrzebne (co brakuje u pasażera w porównaniu z kierowcą)? Wszystkie uwagi oprócz negatywnych mile widziane. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maximus1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2017, 20:41   #2
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Domyślnie Odp: Pamięć fotela pasażera
pewnie jeszcze będzie potrzebna wiązka, ale to niech potwierdzą posiadacze tego modelu
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2017, 20:45   #3
maximus1986
Imię: Bartek
Model: Fusion MK2
Silnik: 2,0T
Postów: 144
Wiązkę od drzwi do fotela się znajdzie na polskim szrocie od fotela kierowcy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zastanawia mnie tylko czy trzeba coś kodować bo jeśli pamięci pasażera nie ma dostępnej to kodowania również nie będzie.
Stary 16-11-2017, 23:07   #4
vtec
Avatar vtec
Zarejestrowany: 16-11-2007
Model: było Mondeo ST220, Focus ST MK2, ST MK3, Focus RS MK2, STi Blob PPP, jest Konik GT i inne na F
Silnik: 2.0-5.0
Rocznik: 2015 wzwyż
Postów: 367
u mnie w Escape jest pamięć, 3 przyciski są przy przełączniku blokady/otwarcia drzwi, a wszystko razem przy klamce od drzwi.
może jakiś swap
Wracam do Forda
vtec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2017, 23:51   #5
maximus1986
Imię: Bartek
Model: Fusion MK2
Silnik: 2,0T
Postów: 144
Na pierwszy rzut oka przyciski takie same ale tak jak z zegarami lub włącznikiem może być minimalna różnica i pupa a do tego trzeba by ramkę wokół guzików i tak od anglika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ma ktoś może schemat od pamięci fotela do Fusiona MK2?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:44.
