Stary 16-11-2017, 21:05   #1
moorg
Avatar moorg
Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-01-2015
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 28
Domyślnie Wymiana silnika 1,6 tcdi
Czeka mnie wymiana silnika w mondeuszu. Pytanie jak, gdzie sprawdzić numer, kod silnika? Czy można zweryfikować po kodzie VIN aby nie uniknąć pomyłki.
Z góry dzięki za info
moorg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2017, 22:00   #2
piotrek305
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 17-11-2015
Model: Vw Arteon 2024, Clio V 2023, Fiat 126p 1979
Silnik: 2.0 TSI 190KM/1.0 Tce 90KM
Rocznik: 2024/2023/1979
Postów: 325
Domyślnie Odp: Wymiana silnika 1,6 tcdi
a co się stało i przy jakim przebiegu ?
piotrek305 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2017, 08:27   #3
Gimnastikball
Zarejestrowany: 28-11-2006
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
możesz zamontować silniki o kodach
T1BA
T1BB
T1BC
Jeżeli koniecznie chcesz sprawdzić kod silnika to jest nabity na flanszy między skrzynią a silnikiem, z przodu od strony chłodnic, ale to zrobisz raczej po demontażu silnika.
I kup raczej kompletny silnik (wtryski - pompa - turbina - kat) bo możesz za chwilę wymieniać słupek jeszcze raz
Ostatnio edytowane przez Gimnastikball ; 17-11-2017 o 08:30
Gimnastikball jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2017, 18:26   #4
moorg
Avatar moorg
Imię: Robert
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 28
No właśnie zastanawiałem się nad zakupem słupka bo tak mi doradzają . Przyczyna nie wiem czy dobrze powiem " tuleja pływająca cylindra 2 " ? strata kompresji i wywaliło mi płyn bokiem silnika. Przebieg 250 tys moc 115. A czemu kpl silnik ?
Stary 17-11-2017, 18:35   #5
Gimnastikball
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
Te silniki przeważnie zacierają się na panewce ma to związek z przycierającym się turbo (sitko) zaraz potem siadają wtryski - filtr cząstek stałych.
Poza tym odpadają koszty ponownego uszczelnienia, pewnie koło 400 pln.
Weź pod uwagę, że wtryskiwacze lubią dość często wkleić się w gniazda w głowicy zostaje tylko odwiercanie.
Kupując używany silnik za cały potrzebny osprzęt dopłacisz max 1000 pln, osprzęt nie jest super chodliwy.
po 250kkm osprzęt ma raczej miód wyjedzony.
Jak trafisz motor z małym przebiegiem to nie ma sie co zastanawiać, do całej roboty dojdzie jedynie koszt rozrządu
Stary 17-11-2017, 18:42   #6
moorg
Avatar moorg
Imię: Robert
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 28
No to mi dałeś do myślenia. A jest jakiś inny sposób na uzyskanie kodu silnika?
Stary 18-11-2017, 13:28   #7
moorg
Avatar moorg
Imię: Robert
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 28
A tak to wygląda:
Ostatnio edytowane przez moorg ; 18-11-2017 o 13:30
Stary 20-11-2017, 12:35   #8
rostex
Avatar rostex
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 14-08-2014
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 178
Napisał Gimnastikball Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pierwsze słyszę o zacierających się 1.6 TDCI 8V i o sitku w tym silniku. Napisz skąd masz te informacje,.
rostex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2017, 12:46   #9
Gimnastikball
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
nie piszę o 8V
Stary 20-11-2017, 16:07   #10
rostex
Avatar rostex
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 178
nie piszę o 8V
Ale ten temat dotyczy właśnie 8V bo 16V w MK4 nie montowano.
Jestem ciekawy jaka jest przyczyna tej pękniętej tulei, czyżby brak chłodzenia?
Ostatnio edytowane przez rostex ; 20-11-2017 o 16:10
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:48.
