Stary 14-11-2017, 19:34   #481
Roland074
Zarejestrowany: 14-07-2010
Model: było Mondeo Titanium X MK IV hatchback + pakiet stylizacyjny
Postów: 126
Domyślnie Odp: Wymiana akumulatora
Nic nie podładowuj. Przyjdzie na to czas jak będzie miał ze 4 lata.
Jedne z pierwszych oznak słabnącego aku, to min. po około 10-20minutach samo radio się wyłączy, a powinno po godzinie. Ja tak miałem. Później przy temp. bliżej 0 ciężej kręcił, a jak było -5, -8 całą noc, to tylko kable i od żony A6 tylko odpalił. Wtedy tylko azymut na sklep z akumulatorami.
Moje auto jest z 2007 i w 2012 już wymieniłem z fordowskiego na ten co wspomniałem.
PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Roland074 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2017, 23:18   #482
Okil
Avatar Okil
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 TDCi 163KM
Postów: 202
Trafiłem na ciekawy materiał - Bosch i Varta to to samo, zamieszczam link: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wysłane z mojego HP SlateBook 10 x2 PC przy użyciu Tapatalka
Ford Escort 1.6PB>Mondeo II 2.0PB>Toyota Avensis 2.0PB>Ford Mondeo IV 2.0 TDCI
Mój BLACK PanzerWagen IV >>KLIK<<
Okil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2017, 10:50   #483
miszelos
Zarejestrowany: 17-04-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium FL
Silnik: EcoBlue 2.0 190KM
Postów: 188
Rzeczywiście ciekawy materiał. Nie wiedziałem.
Czyli nie ma co przepłacać za Boscha. Wybrałem Vartę Silver 80Ah. W piątek montaż.
Czy po instalacji muszę pojeździć by go doładować?
miszelos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2017, 11:36   #484
Okil
Avatar Okil
Imię: Adrian
Postów: 202
Tylko, pamiętaj, ze barny z półki aku musi mieć min. 12,55V, poniżej tej wartości sprzedawca mało opiekował się akumulatorem, po w sklepie tez powinny być doładowywane, gdy lezą za długo
Stary 16-11-2017, 21:32   #485
bandit1250
Avatar bandit1250
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: Mk5
Postów: 76
Napisał Roland074 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nie zgodzę się z tym stwierdzeniem.W każdym akumulatorze jeśli napięcie spada poniżej 12,50v należy go podładować prostownikiem . W cyklu miejskim ciężko utrzymać akumulator w stanie naładowanym ,Mało kto to sprawdza .Latem na rozładowanym akumulatorze autko odpali,ale zimą temperatura obniża wartość akumulatora o 10%i już pojawia się problem.Stąd problemy z odpaleniem. W rozładowanym akumulatorze zachodzą zmiany nieodwracalne i późniejsze ładowanie nic nie pomoże. Następuje spływ masy czynnej z płyt i już po akumulatorze.Rozpatruje reklamacje i często widzę że częste rozładowania aku są z winy użytkownika. Akumulator naładowany wydłuża swoją żywotność.
bandit1250 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2017, 21:48   #486
miszelos
Postów: 188
No właśnie: to ile km należy zrobić by naładować akumulator do pełna po parudniowym postoju? Wiem, że ciężko to oszacować ale załóżmy, że będę mierzył napięcie przed odpaleniem auta po kilkudniowym postoju.
Czy jest jakiś przelicznik do tego, tabelka?
Stary 16-11-2017, 22:21   #487
facio07
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-03-2016
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 1600 tdci
Postów: 118
Na takie pytanie chyba nikt rozsądny Ci nie odpowie twierdząco.Wszystko zależy od kondycji akumulatora i wielu innych czynników.Kiedyś wyznacznikiem naładowania aku. była gęstość elektrolitu,tzn 1,28g/cm,teraz nie można tego zbadać z prozaicznego powodu, bo aku.to tzw AGMy (suche) i zamknięte (bez korków).
facio07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2017, 23:24   #488
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Napisał bandit1250 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A niby dlaczego nie?
Bump:
Napisał miszelos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nawet 100m nie musisz zrobić...
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2017, 23:29   #489
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Czyli widzisz, że bezpośrednia zależność jest. Zatem: Podładowuj.
Stary 17-11-2017, 10:39   #490
miszelos
Postów: 188
Jednak montuję Boscha S5 85Ah. Ta sama fabryka. Zobaczymy czy nie będzie z nim problemu i ile wytrzyma. Czytałem różne opinie o Boschach: jednym padają po 3 latach innym trzymają dłużej. Pewnie zależy od użytkowania i na jaki egzemplarz się trafi.
Mój ma datę produkcji 10/2017.
kod , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:19.
