Stary 17-11-2017, 15:43   #601
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Domyślnie Odp: 1.8 Duratec (125KM) - bierze olej
Zawsze można spuścić olej i wlać tyle ile przewiduje instrukcja i wtedy będzie wiadomo:
Pierwsze napełnienie, w tym filtr oleju 4.6 L
Każda następna wymiana włączając filtr 4.3 L
Wymiana bez filtra 3.9 L
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2017, 18:40   #602
Tigresse
Zarejestrowany: 06-11-2017
Model: Ford Focus cmax
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 38
Każdy mówi co innego. Sprawdzać obracając, bez obracania. Dolać lub spuścić i wlać ponownie, ale to póki co uważam za czynność bez sensu. A ja nadal nie wiem jak odczytać pomiar ze zdjęcia. Sprawdzany na zimnym silniku, bez obracania bagnetu. W dniu kiedy zrobiłam zdjęcie bagnetu byłam też u mechanika i ten stwierdził, że jest jeszcze powyżej minimum i spokojnie mogę do czwartku jeździć jeśli nie będę wyjeżdżać gdzieś dalej. W czwartek stawiam auto i mechanik będzie sprawdzał. Nie będę dolewać ani spuszczać i wlewać na nowo bo to zakłamie mi ewentualne branie oleju jakie mechanik chce zweryfikować w czwartek.
Tigresse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2017, 19:48   #603
Pinhead_PL
Avatar Pinhead_PL
Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 145KM Duratec-HE
Postów: 203
Napisał Tigresse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poziom masz zaznaczony olejem przy wartości minimum. To że trochę oleju jest w górnej części miarki to efekt zbierania go z wnętrza rurki podczas wkładania bagnetu. Masz tyle oleju ile wskazuje poziom za którym pojawia się sucha przerwa więc lepiej dolać wartości bliskiej maksimum.
Pinhead_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2017, 21:57   #604
Rift
Avatar Rift
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Branie/spalanie oleju najłatwiej sprawdzić na analizatorze spalin....... u mnie jeden z pomiarów był 4x powyżej normy........ i zadymiłem na 20 min cały warsztat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2017, 22:53   #605
Pinhead_PL
Avatar Pinhead_PL
Model: Focus C-Max
Postów: 203
Spalany olej przełoży się na wysoki wynik HC (węglowodory), norma jest do 100. U mnie było ponad 400 przy 3000rpm. Na wolnych obrotach 180-250.
Stary 18-11-2017, 00:45   #606
Tigresse
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 38
Napisał Pinhead_PL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powyżej max jest też duża kropla oleju a nie tylko bagnet brudny. Mechanik jak sprawdzał wczoraj to mówił że mam jeszcze spokojnie 30% tej wartości między min a Max, i że do czwartku nic nie kombinować a mówiłam że jak za mało to ma dolać więc kasa by była dla niego ale powiedział że bez sensu żeby teraz dolewał jak w czwartek może po oględzinach stwierdzi że trzeba spuścić. Nigdzie poza miasto się nie wybieram do czwartku. Mi za każdym razem pokazuje inaczej mimo, że sprawdzam w tym samym miejscu, przelać chyba też nie można więc kombinować nie będę.
Stary 18-11-2017, 19:56   #607
Rift
Avatar Rift
Model: Fokus C-MAX
Postów: 540
Maiłem identycznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. rozebranie silnika potwierdziło w/w wyniki.
Stary 18-11-2017, 21:46   #608
Pinhead_PL
Avatar Pinhead_PL
Model: Focus C-Max
Postów: 203
Co ciekawe pan "fachowiec" diagnosta ze stażem ponad 30 lat nie widział żadnego problemu a specjalnie podjechałem na badanie spalin aby sprawdzić czy w nowo zakupionym samochodzie silnik jest w dobrym stanie. Jeszcze mnie pocieszał że to normalny wynik, niektórzy mają ponad 1000 i dopiero wtedy trzeba się martwić. Głąbów nie ma się co słuchać tylko samemu trzeba zawsze poczytać co i jak a z analizatora żądać wydruku.
Stary 21-11-2017, 22:22   #609
Tigresse
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 38
Olej dolałam, wszedł litr, na bagnecie w połowie między min a max. Auto rano na zimnym silniku nie kopci. Ciekawa jestem co w czwartek zdiagnozuje mechanik.
Stary 22-11-2017, 08:30   #610
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Na oko to pewnie niewiele. Jak już jest olej Dolany to przejedź z 1000 km i zobacz ile ubyło dolej do poziomu jaki jest teraz i będzie wszystko jasne
c-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:55.
