Stary 17-11-2017, 16:16   #1
TakaShi
Zarejestrowany: 16-11-2017
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 24
Domyślnie Szarpie na benzynie i gazie
Jak w temacie. Szarpie i gaz i benzyna. Świece nowe oryginalne, przewody nowe NGK czarne, jedynie została cewka z układu zapłonowego. Jednak szarpanie występuje głównie podczas lekkiego przyspieszania i utrzymywania prędkości. Kiedy wciskam gaz do dechy to nic nie szarpie. Jakieś pomysły czy to tylko cewka może być? A gdyby była padnięta jedna lambda?
TakaShi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2017, 17:54   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Domyślnie Odp: Szarpie na benzynie i gazie
Komputer podłączałeś?
Stary 17-11-2017, 20:32   #3
TakaShi
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 24
Tak, jakąś godzinkę temu. Sonda lambda na jednym banku nie działa oraz czujnik położenia wałka rozrządu.
Stary 17-11-2017, 20:39   #4
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
No to zacznij od naprawienia tych usterek.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:12.
