Stary 18-11-2017, 01:03   #1201
Postów: 18,074
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Smax przebieg ...
I nie tylko. We wszystkich współczesnych Fordach tak jest. Wszelkie mity, że da się z innych modułów coś wyczytać o przebiegu to między bajki...
Jedyny wyjątek to poliftowe FF2 z uruchomionym DDS - tam w GEM mogą być zarejestrowane 3 awarie ciśnienia w oponach. Rejestrowane są poprzez zapisanie przebiegu, przy jakim wystąpiła awaria. Nie kasuje tych zapisów żadne kasowanie błędów. Jeśli więc w tej historii brak jest chronologii - to wtedy jest informacja.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale to tylko w FF2/C-max MK1 poliftowych i Kugach MK1 jest taki mały haczyk.
Inne modele nie dają szansy...
Stary 18-11-2017, 07:53   #1202
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Kiedyś miałem przypadek mondeo w którym przebieg w jednym z modułów był inny i faktycznie po weryfikacji okazało się ze przebieg był cofnięty. Zakładałem kiedyś nawet taki wątek na forum.
Ale to jakiś jednostkowy przypadek, normalnie jest tak jak napisał Tadeusz.
Stary 18-11-2017, 08:18   #1203
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] poczytaj opinie tego allegrowicza bo żeby się nie okazało że do świąt będziesz czekal na elmGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-11-2017, 14:25   #1204
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Na pewno jest zapisana historia ostatniej wymiany oleju w PCM, i zdarzyło mi się że była inna niż przebieg na liczniku, ale to tak przy okazji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2017, 17:39   #1205
kuca3
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: Mondeo Mk IV
Postów: 7
Panowie, proszę o podrzucenie mi jakiegoś kabelka do mojego Mondeo mk4 2.0 tdci 2008 rok. Nie będę nic zmieniał, tylko chciałbym czytać błędy, ewentualnie podejrzeć jakieś parametry w miarę upływu czasu.
kuca3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2017, 18:01   #1206
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] poczytaj i kup [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2017, 18:40   #1207
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
Napisał kuca3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-11-2017, 18:49   #1208
kuca3
Model: Mondeo Mk IV
Postów: 7
Dziękuję ślicznie ;-)
Stary 11-12-2017, 12:23   #1209
honzik07
Imię: konrad
Zarejestrowany: 06-11-2017
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
posiadam elm327 czy zczytam nim błedy absu w s-maxsie czy musze go jakos przerabiac
honzik07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2017, 12:24   #1210
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
zczytasz bez przeróbki
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:50.
