![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 06-09-2005
Model: Ford Kuga 2021 ST-Line X
Silnik: 1.5 EcoBoost 150 KM
Rocznik: 2021
Postów: 211
Witam.
Dzisiaj zaświeciła mi się kontrolka usterki silnika. Silnik pracuje normalnie, z wyjątkiem ciężkiego odpalania(muszę dodać gazu). Poza tym wentylator chłodnicy od razu się załącza. No i błędy po podpięciu po komputer. Czy to czujnik temperatury będzie uwalony? Dodam jeszcze że na tablicy rozdzielczej pomimo ciepłego silnika wskazanie temperatury pokazuje 0. Ostatnio edytowane przez piotras31 ; 14-11-2017 o 20:01 Powód: dodatkowa informacja |
![]() Imię: Piotr
Rocznik: 2021
Postów: 211
Pomoże ktoś z forum bo sam nie wiem czy jest jeden czujnik czy więcej.
Wyczytałem że są co najmniej dwa czujniki-jeden daje wskazania na deskę a drugi do komputera.Więc w moim przypadku należałoby skupić się na czujniku od deski,tylko dlaczego wentylator załącza się od razu? Druga sprawa-nie mam pojęcia gdzie ten czujnik znaleźć w aucie? Podobno montowano dwa rodzaje-wciskany lub wkręcany. |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Nie znam benzyny, ale poszukaj na forum bo wygląda na błąd czujnika temperatury ECT i pewnie auto może mieć podwyższone obroty jak czujnik zaniża temperaturę, a jak zawyża to może włączać komputer wentylator bo widzi wysoką temperaturę płynu. Wygląda też, że masz sporo błędów z komunikacji CAN mogą świadczyć o problemach na szynie komunikacyjnej. Albo na wiązce przewodów albo może jakiś moduł. Skasuj wszystkie błędy przejedź jeden dzień i na nowo odczytaj auto.
Mariusz Tam jest chyba jeden czujnik temperatury po prawej stronie pod cewką zapłonową - wkręcany
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd Ostatnio edytowane przez madamsz ; 18-11-2017 o 18:20 |
![]() Imię: Piotr
Rocznik: 2021
Postów: 211
Dzięki za odpowiedź.
Błędy z oznaczeniem "U" wracają po każdym skasowaniu. Podobno nie trzeba się nimi zbytnio przejmować. W poniedziałek poszukam tego czujnika,dzisiaj wypatrzyłem po prawej stronie tyłu silnika jakiś zielony czujnik,obok niego jeszcze chyba jakiś był? |
![]() Imię: Mariusz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Z tymi błędami U1900 różnie jest, czasami jest to wina interfejsu, czasami nie świadczą o niczym, ale czasami mogą na coś wskazywać. Jak korzystałem ze zwykłego ELMa to pozostawały po nim błędy U1900, od kiedy mam inny już tego nie ma.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
![]() Imię: Piotr
Rocznik: 2021
Postów: 211
Inny?znaczy się lepszy?
#7 |
![]() Imię: Mariusz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., bardzo dobrze do Forda sprawuje się Viaken na układzie ST1170. Chociaż mam jeszcze coś innego ale to już z oprogramowaniem również do innych samochodów.
#8 |
![]() Imię: Piotr
Rocznik: 2021
Postów: 211
Też mam viaken st1170
#9 |
![]() Imię: Piotr
Rocznik: 2021
Postów: 211
Nadal nie wiem gdzie jest ten czujnik. Ktoś życzliwy pomoże, wskaże?
#10 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 23-07-2011
Model: focus MK2 kombi
Silnik: 1,6 HWDA
Rocznik: 05
Postów: 47
Odkręć cewkę i pod nią jest czujnik
