Stary 22-10-2017, 18:47   #71
krzysiek18jw
Zarejestrowany: 15-03-2015
Model: Ford
Silnik: Focus
Postów: 49
Domyślnie Odp: 1.8 tddi przerywa podczas jazdy?
Mi powiedział pompiarz okolo 1000 zł w środę przywieźć na czwartek będzie opinie ma bardzo dobra jakiego mechanika się nie pytałem to że on najlepiej robi zobaczymy dam znac
krzysiek18jw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2017, 09:07   #72
krzysiek18jw
Model: Ford
Silnik: Focus
Postów: 49
Auto wziąłem wczoraj od pompiarza kazał mi dwa tygodnie pojeździć i zobaczyć jak będzie dzialac to przyjechać się rozliczyć. Ale już wczoraj zauważyłem ze gaśnie mi podczas podjazdu pod górkę dosyć stroma szarpnie dwa razy i zgaśnie a po chwili od razu odpala. A podczas jazdy nic nie przerywa pali na zimnym elegancko i nie gaśnie już ciekaw jestem co może być powodem jakieś pomysły?
Stary 29-10-2017, 09:46   #73
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,806
Może tym razem się zapowietrza?
Z relacji wynika że mechanik porządny chłop więc ja bym mu to zgłosił może on coś wymyśli
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2017, 10:43   #74
krzysiek18jw
Model: Ford
Silnik: Focus
Postów: 49
Jutro będę dzwonił do niego może to wina jakiegoś czujnika albo coś zobaczymy
Stary 18-11-2017, 19:14   #75
krzysiek18jw
Model: Ford
Silnik: Focus
Postów: 49
Witam ponownie powodem że auto gasło na zakretach jest luz na wale korbowym wiec moje pytanie czym skutkuje dalszą jazda z tym jakie koszt mniej więcej by wyszedł naprawy tego o orientacyjnie się pytam bo nie wiem czy sprzedawać jako uszkodzony czy zrobić i wtedy sprzedać bo autko dofinansowane a potrzebuje jeszcze do jazdy na ten tydzień jakieś w sumie 2000 km przejechać jak myślicie da radę ?��
Stary 18-11-2017, 19:36   #76
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Ta diagnoza brzmi mało prawdopodobnie.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2017, 21:24   #77
krzysiek18jw
Model: Ford
Silnik: Focus
Postów: 49
Raczej mu wierzę bo po pierwsze nie robi silników tylko zajmuje się pompa i i wtryskami sterownik więc jakieś naciągane na koszta odpadają a i ma opinie bardzo dobrego fachowca
Stary 08-07-2018, 22:10   #78
kosiara92
Zarejestrowany: 15-06-2018
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Domyślnie Błąd P0149
Witam, mam taką Sytuacje, po wymianie rozrządu, filtrów paliwa/powietrza wyskakuję taki błąd P0149, i żaden inny, auto dobrze pali, praca silnika na zimnym przez pierwsze kilka minut jest normalna, po lekkim nagrzaniu silnik pracuje bardzo nie równo, jak traktor, po odebranym rozrządzie, przez pierwsze kilka dni było w porządku i jakoś po tygodniu zaczęły się drgania i nierówna praca, czym to może być spowodowane? Pozdrawiam
kosiara92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2018, 22:33   #79
pltomek
Zarejestrowany: 07-08-2014
Model: Focus mk2
Postów: 45
Domyślnie Odp: Błąd P0149
Tutaj jest coś o tym:
Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka
pltomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2018, 22:42   #80
kosiara92
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Zaślepilem Egr, na filtrze zrobiłem z 400 km ale nadal nie widzę rozwiązania problemu.
diesel , focus i , paliwo , pompa wtryskowa , tddi , wtryski
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:23.
