Stary 19-11-2017, 10:18   #1
maykel1234
Zarejestrowany: 30-10-2017
Model: focus
Silnik: 1.8
Postów: 4
Domyślnie przepalaja sie bezpieczniki
witam mam problem z moim focusem.oddalem go kilka miesiecy temu do elektryka poniewaz byl problem z odpalaniem, rozrusznik krecil ale nie chcial odpalic.u elektryka sie okazalo ze niby swiece sa dobre ale sie nie grzeja bo nie dochodzi zasilanie nwm cos takiego mi mowil wiec zrobil taki guzik pod kierownica ktory byl podlaczony do bezpiecznikow i swiec.po trzymaniu tego guzika z 10 sekund samochod odpalal.ciezko bo ciezko rozrusznik krecil ale odpalal.przez 3 miesiace nie bylo problemu dopoki nie zaczeło przepalac bezpieczniki.gdy wlaczam zaplon wszystko jest ok kontrolki swieca itp. ale gdy chce go odpalic, przekrecam kluczyk i cyk nic nie dziala.przepala bezpieczniki.dodam ze wtedy szyby radio dzialaja ale zaplon nie dxziala i rozrusznik nawet nie zakreci.na samym poczatku palilo bezpiecznik nr 8 (30a) odpowiedzialny za zapłon.wymienilem z 3 razy i za kazdym razem przepalalo.wkoncu raz zalapal ze nie przepalilo i na 2 dni bylo ok . pozniej z rana odpalam znowu i cyk przepalilo ale inny bezpiecznik nr 5(60 a) odpowiedzialny za swiece zarowe.taka sama sytuacja jak z poprzednim kilka razy przepalalo i wkoncu cos mu sie odwidzialo i nie przepala.znowu 2 dni bylo ok i teraz z rana chce odpalic a tu nagle cyk przepalilo bezpiecznik. ale inny 40a od glownego zasilania ukladu elektrycznego.ma ktos jakies pomysly? lub mial podobna sytuacje ? jedno jest pewne gdzies robi zwarcie , przez cos i wgl. na samym poczatku myslalem ze to w rozruszniku bo to przepala wtedy jak chce sie odpalic auto , jak juz odpali to jest ok.znajomy myslal ze to moze byc przez to ze elektryk dal za cienkie kable, wymienil znajomy na inne , bylo ok 2 dni i dalej to samo.pomocy bo juz nie wiem co i jak..
maykel1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2017, 21:38   #2
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Domyślnie Odp: przepalaja sie bezpieczniki
Na początek popraw na właściwy silnik, bo w Focusie 1.9 to nie było/nie ma i nie wiadomo o jaki chodzi (benzyna/diesel??)
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2017, 08:33   #3
maol
Zarejestrowany: 03-11-2011
Model: Focus Mk1 FL
Silnik: TDCi 1,8
Postów: 244
Obejrzyj dokładnie wiązki. Gdzieś jest przetarcie zwierające do masy.
maol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2017, 11:10   #4
maykel1234
Model: focus
Silnik: 1.8
Postów: 4
a no sorki. jest to ford focus 1.8 tddi 90km z 2000 r . oczywiscie disel
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:17.
