Stary 19-11-2017, 11:43   #581
cinnek007
Zarejestrowany: 30-08-2015
Model: S-MAX
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Witam. Pytanie moje dotyczy współpracy c+ z radiem z andkiem. Na YT jest sporo filmików, gdzie ludziom to jakoś ze sobą gada i kwestia czy w grupie jest ktoś, kto też ogarnął i podpowiedzialby jakie konkretnie radyjko, jaki can i jak to ewentualnie podłączyć aby to wszystko jakoś częściowo współpracowało.
Chodzi mi np o coś takiego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
cinnek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2017, 12:54   #582
jarek33
Imię: jarek
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: MKI MKII MKIIIMKIV
Silnik: 2,0 1,8 2,0 1,6
Rocznik: -92, -98, -02, -14
Postów: 312
Napisał sesser Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2. Spliter 2x FAKRA -> 1DIN + zasilanie do wzmacniania ? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
polecam to z drugiego linka
sam tak mam podpięte i nawet super działa
jarek33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2017, 15:58   #583
sesser
Zarejestrowany: 18-06-2013
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0D 140KM
Postów: 112
Napisał jarek33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki kolego, zamawiam. Nie żebym jakoś specialnie korzystał z samego radia, bo nie po to kupowałem navi zeby słuchać reklam w czasach prawie darmowego spotify itd. ale jak już jest, dobrze by było żeby już działało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten extra kabelek rozumiem, że podłaczałeś do tego wyjścia 12V w Navi? u mnie podpisane ANT-CONT
EDIT: Potwierdzam, że ten kabelek działa, nie podpinałem jeszcze dodatkowego zasilania, ale juz daje rade.
Ostatnio edytowane przez sesser ; 26-11-2017 o 21:39
sesser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2017, 20:11   #584
jarek33
Imię: jarek
Postów: 312
tak
u mnie nic nie było napisane
Stary 23-11-2017, 16:41   #585
brajan0
Zarejestrowany: 19-01-2014
Model: S-max
Silnik: 2,0
Postów: 36
Witam. Czytam ten temat, ale nie widzę interesujących mnie inf. Chcę kupić jakiegoś chińczyka z dobrze działającym radiem. Możecie coś mi polecić?
Panther Black
brajan0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2017, 18:20   #586
jarek33
Imię: jarek
Postów: 312
Napisał brajan0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jedni chwalą tego dostawcę drudzy innego
Jest to loteria fantowa
najlepiej znajdź sklep w swojej okolicy niech podepną i sam sprawdzisz słuchowo
Stary 23-11-2017, 20:42   #587
brajan0
Model: S-max
Silnik: 2,0
Postów: 36
W okolicach Radomia nie widzę takowych wynalazków. Fajnie by było coś wypróbować. Może ktoś poda linka do jakiejś aukcji gdzie jest sprawdzony sprzęt.
Panther Black
Ostatnio edytowane przez brajan0 ; 24-11-2017 o 18:33
Stary 26-11-2017, 19:58   #588
mottom
Zarejestrowany: 05-02-2016
Postów: 210
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jakie masz ustawienia can w androidzie?
mottom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2017, 20:03   #589
el_sessero
Zarejestrowany: 26-07-2016
Model: MK4
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 9
Napisał mottom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz myśli Can Type? Od razu miałem ustawione Mondeo 2011
Wysłane z mojego MI 5s przy użyciu Tapatalka
el_sessero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2017, 21:47   #590
sesser
Silnik: 2.0D 140KM
Postów: 112
Ktoś może polecić kamerke cofania ?
znalazłem kilka wersji
> 420 linii - wersja budżetowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
> 725x582 - 580lini ? - chyba troche lepiej
> 580 lini + żyroskop - ktoś to testował może ?
Sa jeszcze jakieś wersje uniwersalne, tylko czy idzie to przykrecić sensownie?
Chińczyki wersje dedykowaną wyceniają 2-2.5x drożej niż ta bez ramki w lampkę.
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:51.
