Stary 19-11-2017, 09:43   #11
poised
Avatar poised
Imię: Łuksz
Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: S-max Titanium
Silnik: 2,0 TDCI 179 KM (HEKO)
Postów: 320
Domyślnie Odp: Skaczące ładowanie alternatora - ponownie
U mnie po naprawie po odpaleniu jest 14.5-14.6, po kilku KM spada do 14.2-14.4 i tak trzyma niezależnie od tego jak jadę
Wysłane z mojego Moto Z2 Play przy użyciu Tapatalka
HEKO 179KM;414Nm LightMOD by NOKITEL
http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic278689_3.gif
Ostatnio edytowane przez poised ; 19-11-2017 o 10:47
poised jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2017, 11:42   #12
edmundo
Imię: antek
Zarejestrowany: 03-07-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI 120 kW
Postów: 51
mam takie same objawy jak Korczi74, tylko to występuje średnio raz na dwa- trzy tygodnie przez jeden dzień. Zachodzę w głowę z czym jest to związane.Pierwsza myśl to że fioletowy kabelek nie styka i wtedy jest 13,2 V, a gdy hamuje się silnikiem następuje lekki skręt osiowy a luźna wiązka (fioletowy kabelek) powoduje prawidłowy styk i napięcie np.14,4-14,8 V. Jeśli są inne przyczyny to prosimy o pomoc.
edmundo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2017, 13:10   #13
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Napisał edmundo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
występuje średnio raz na dwa- trzy tygodnie przez jeden dzień. Pierwsza myśl to że fioletowy kabelek nie styka i wtedy jest 13,2 V, a gdy hamuje się silnikiem następuje lekki skręt osiowy a luźna wiązka (fioletowy kabelek) powoduje prawidłowy styk i napięcie np.14,4-14,8 V
Jaki lekki skręt osiowy .... uważasz że ten kabelek zakręca podczas hamowania ?.... niesamowity tok myślenia .(nie idźcie tą drogą )
twoja pierwsza myśl - to nie stykający kabelek -(czy może dawać 13,2 V ) ?... nie możliwe bo nie styka .....jak napisałeś. wtedy zaświeciła by się kontrolka brak ładowania .
Moim zdaniem najprawdopodobniej to może też ten przekaźnik jak u kol. poised
......................... Pozdrawiam .
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 19-11-2017 o 13:15
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2017, 14:57   #14
Marcin112
Zarejestrowany: 24-08-2015
Model: Ford S-Max
Silnik: 1 6 ecoboost 160
Postów: 357
Mam to samo co Korci74. Podobnie u mnie działa
Bateryjkę mam niecały rok bo zmieniałem z powodu ciągłej informacji niedoładowanej baterii.
Kupiłem taki bajer co się wsadza w zapalniczkę co pokazuje napięcie i temperaturę i od tego momentu już nie raz się zastanawiałem ze cos jest nie tak.
U mnie maksymalne naładowanie akumulatora to 12,3 w porywach 12,8 ale szybko spada do 11,8. Odczyt z testów zegarów
Dodam ze nie pala się żadne kontrolki o braku ładowania
Jak można sprawdzić ten przekaźnik ???
Marcin112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2017, 20:23   #15
damian S-MAX
Zarejestrowany: 31-12-2016
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 140km
Postów: 9
Podpinam sie !!!
Dwa dni temu zauważyłem ze pod czas jazdy w nocy pulsuja mi światła, wyskakiwala mi informscjs usterka oswietlenia ,wył mi sie radio na 3 sekundy okolo i zaraz samo sie włączyło.
Dzis pojechalem na warsztat sprawdzili mi ladowanie podazalo 14.8 max 15 i tak skacze. Po przejechaniu okolo 4km wrocilem sprawdzili i juz 14.5 14,6 stwierdzili ze regulator napiecia zalozyli nowy z Boscha i co....???
Dalej jest 14.8 14.9 i nie raz wiecej. Ale teraz nie widze zeby mi pulsowaly światła stwierdzili że cos z elektryka sterownik itp
Mial ktoś podobnie??? Czy mozma z takim ladowaniem jeździć ?
damian S-MAX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2017, 20:09   #16
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Chyba cos jednak z tym regulatorem nie tak. Albo faktycznie jakis ruchomy styk na jakims odbiorniku. Najprosciej zaczac od sprawdzenia masy od aku i plusa w lini aku>rozrusznik>alternator. Bo dalej to juz zabawa dla elektryka.
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2017, 17:40   #17
Tomex_187
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 28-11-2017
Silnik: 2.0 CDTI
Witam. Mam identyczny problem jak Damian...Nosz XXXXXXX XXXXX ������ drugi Smax i identyczny problem...odpalenie ze startera, zimny silniczek pracuje pieknie, wszystko gra i buczy, gdzies po minucie elektryka zaczyna szwankowac tzn...swiatla mijania sie wylaczaja, te co nadal swieca migaja, sluchac strzelanie w radiu, blad systemow bezpieczenstwa abs itp. silnik czasem troszke przerywa podczas przyspieszania i juz tak rowniutko nie pracuje...przejechalem sie z 5 minut aby podladowac i nic nie pomoglo...juz rece opadaja...a tak mi sie podobal ten egzemplarz �� moze ktos cos wie, ktos mial podobne objawy? Jutro maja wsadzic sprawny akumulator i dac znac, ale czarno to widze �� Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 29-11-2017 o 20:04
Tomex_187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:38.
