Stary 19-11-2017, 18:47   #1
trzycztery
Zarejestrowany: 19-11-2017
Model: Fovus
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 24
Domyślnie konsultacja dynamiki ruszania
Cześć wszystkim.
Mam od kilku dni Focusa I 1.6 Zetec Sedan 100 km i chciałbym skonsultować z Wami kwestie dynamiki jego ruszania z miejsca.
Jeździłem wcześniej dieslem 95km o podobnej wadze i spokojnie dla przykładu na sprzęgle bez gazu można było ruszyć, nawet do górki.
Zrobiłem mały test ruszania ze sprzęgła w Fokusiu i nawet na prostej drodze przy ruszaniu trzeba troszkę przygazować, bo zdarza się, że bez tego grozi uduszeniem. A jeśli już ruszy ze sprzęgła, to bardzo, delikatnie. Nie "ciągnie" tak mocno, jak tamten diesel, a ma więcej km.
Czy to nie dziwne? Zacząłem się niepokoić. Jak jest u Was?
Ostatnio edytowane przez trzycztery ; 19-11-2017 o 18:55
trzycztery jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2017, 18:54   #2
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: Focus - konsultacja dynamiki ruszania
Nie. Taka jest różnica między diesel'em a benzyną. Diesel ma przy niskich obrotach moment obrotowy i moc, a benzynę, zwłaszcza słabiutką, nie oszukujmy się, trzeba mocno przygazować.
Nie ma co porównywać mocy diesela i benzyny, przy ruszaniu i przyspieszaniu liczy się moment obrotowy, benzyna ma 5 koni więcej, a niutonometrów nie ma pewnie nawet połowy tego co miał diesel.
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2017, 19:46   #3
TomFoc
Zarejestrowany: 18-11-2006
Model: FF I FL
Silnik: 1,6 ZETEC SE
Postów: 234
Domyślnie Odp: konsultacja dynamiki ruszania
Dowiedz się czym jest moment obrotowy i jak się ma do mocy: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
TomFoc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2017, 20:26   #4
RamzyY
Zarejestrowany: 09-10-2017
Model: Mondeo MK4 Ghia
Silnik: 2.0 145
Postów: 27
Siemka,
od 3mieś jestem posiadaczem takiego samego ZETEC'a i też mnie zdziwiło...
Przez ostatnie lata jeździłem:
-Vanette 2.3, 75KM bez turbo, tyle że tył napęd ;Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)))))
-Corolla E12, 1,4 ,90KM d4d, świetny ekonomiczny miejsko-"szosowy" samochodzik
-Master 3, 125KM krótki
i przyzwyczaiłem się (w 2 ostatnich) do brania praktycznie od zera.
Pierwszym samochodem jaki miałem była Astra II 1,4 90KM. Jak nie dałem do 3500 RPM to nic z niej nie dało się wycisnąć, nawet na benzynie haha
Z tą Foką jest podobnie, z tym że Astrę opłacało mi się gazować... ale to już moje wewnętrzne dywagacje ;p
pozdro
RamzyY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2017, 22:43   #5
trzycztery
Model: Fovus
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 24
Dobrze wiedzieć, że to nic u mnie nie siadło.
Btw. Ramzy, ile Ci pali?
Stary 19-11-2017, 22:50   #6
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Fabia 1.4 16V 75 KM 126 Nm@3800 ładnie ruszała bez gazu. Tylko nie pod górkę. Każdym autem wyjeżdżam z garażu/miejsca parkingowego bez gazu, ojca corsą 1.2 16V 86 KM 115 Nm@4400 też.
Stary 20-11-2017, 20:06   #7
RamzyY
Silnik: 2.0 145
Postów: 27
w trasie 300km 6,3l we 2os, po mieście do 8, w mieszanym powyżej 7l
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:54.
