Stary 13-10-2017, 09:54   #641
mati1026
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 11-09-2017
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 19
Domyślnie Odp: Alufelgi dopasowanie, opinie
Napisał malatxxx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niestety budżet ograniczony i albo używane niedrogie alusy albo stalowe i kołpaki
a alus 16 , 6 cali szeroki też przyjmie 215x55x16 ?bo nie wiem w jakich granicach szukać felg żeby opony też nie były potem drogie ?
Też szukam felg na zimę 16'' i z tego co się orientowałem to minimum przewidziane do Mondeo MK4 to 6,5 cala i mniej lepiej nie zakładać. Co do opon to widziałem tabelę rozmiarów i dla opony 215/55R16 6 cali było najwęższą możliwą opcją. Osobiście poluję na 7 calową felgę.
mati1026 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2017, 07:47   #642
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Paradoks jest taki, że do przedliftowego mondeo mk4 dawali 6,5" z oponą 215, a do poliftowego fokusa mk2 7" z oponą 205.
Oba komplety to fabryczne alu 16".
Stary 19-11-2017, 14:20   #643
rzx87
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 07-07-2017
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2.0 Duratec (145KM) + LPG
Postów: 9
Zastanawiam sie nad kupnem takich felg 16:
Nadadza sie w kontekscie ET itp.? Opony 215/55.
Na aukcji napisane jest "Zestaw montażowy (jeśli wymagany) jest zawsze w komplecie razem z felgami dobrany do auta(śruby lub nakrętki oraz pierścienie centrujące)"
Jesli chodzi o nakretki obecnie mam cos takiego:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
O czyms musze wiedziec w kontekscie nakretek?
Ostatnio edytowane przez rzx87 ; 19-11-2017 o 14:23
rzx87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2017, 02:17   #644
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
et 45 jest ok, nakrętki musisz kupić nowe bo te, które masz (z ruchomym pierścieniem) pasują tylko do fabrycznych oryginalnych felg fordowskich z dużym otworem na szpilki a do większości niefabrycznych są takie jak do stalowych tylko "kryte" i z trochę większym stożkiem np. takie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] albo takie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 20-11-2017, 06:42   #645
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Co to jest "duży otwór na szpilki"?
Takie nakrętki (bez ruchomego pierścienia) były w moim fokusie z 2008 r. fabrycznie.
Najlepiej zapytać sprzedawcę, bo większość "oryginalnych" felg forda to właśnie borbet (mam dwa komplety "oryginalnych" i na obu jest borbet).
Ostatnio edytowane przez weuek ; 20-11-2017 o 06:44
Stary 11-12-2017, 20:53   #646
rzx87
Imię: Bartek
Postów: 9
Okazalo sie ze nakretki byly w komplecie z felgami, tazke wszystkie ladnie juz zamontowane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-12-2017, 22:03   #647
derpin
Imię: rafał
Zarejestrowany: 21-08-2017
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0
Postów: 6
koledzy, czy ma ktoś może zdjęcie jak wygląda opona
225/35/19
235/35/19
na feldze 8j ?
kupiłem 19 z kugi i zastanawiam się co wybrać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
derpin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2017, 12:01   #648
michalkaplon
Zarejestrowany: 22-05-2015
Model: Mondeo mk4
Witam chciałem się dowiedzieć czy te alufelgi będą pasowały do mojego mondka mk4 2.0 benzyna 145ps 2009 r wiem tyle że oryginalne mają być et 50 śr 63.3 a te podane w linku mają et 35 a śr nie wiem gdzie znaleźć pomozecie
michalkaplon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2018, 15:46   #649
fratczak
Zarejestrowany: 23-02-2017
Silnik: 2.0 Duratec
przymierzam się do zakupu kół na lato do mk4 2.0 benzyna.
Wpadły mi jedne felgi w oko, niby piszą że to wzór pod suvy, ale zdaje mi się że będzie spoko wyglądać
w symulatorze wygląda to tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
średnica 17" (18 kusi, ale trochę się boję ze względu na okoliczne dziury =/)
szerokość 7,5" ; 5x108; ET 45 (powinno być ok) ; otwór centralny 70,1
Co o tym sądzicie? Będzie pasować?
Ostatnio edytowane przez fratczak ; 20-01-2018 o 17:20
fratczak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2018, 17:15   #650
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
A czy przypadkiem otwor centralny nie jest 63.3 ? Reszta danych jest ok ET to i mozesz jeszcze mniejsze miec np 40
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Moje Mondeo
felgi , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:20.
