Stary 20-11-2017, 12:13   #1881
szaqall111
Avatar szaqall111
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: BMW 320 D
Silnik: 2.0 D 163PS/380Nm
Postów: 226
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten Twój czarny, to jest na pewno jednolicie czarny?
idę jeszcze raz do auta:-)
Rzeczywiście jest czarno zielony
To gdzie mam to przyczepic wlutowac?
BMW 320D 163 PS [380nM]Luxury
Ostatnio edytowane przez szaqall111 ; 20-11-2017 o 12:22
szaqall111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2017, 12:29   #1882
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Sprawdź, czy przy zamku maski nie masz wtyczki z kikutami kabli. Jak będzie, to wypnij tą wtyczkę, polutuj kable wg kolorystyki i wepnij ponownie w maskownicę udającą gniazdo.
Jak nie będzie wtyczki, to musisz ją nabyć i wykonać ww. czynności.
Stary 20-11-2017, 12:48   #1883
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
Witam, wiem że pewnie to było już powiedziane ale przekopac tyle stron to trochę by zeszło, więc zapytam czy do poliftowego mk4 2.0 tdci podejdę graty z smaxa, galaxy, chodzi w tym gł o moduł radaru i wiązke elek do niego ? I czy radar pasuje z przedlifta do polifta,
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2017, 12:53   #1884
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Napisał atari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moduł i wiązkę możesz wstawić ale radar ma inne mocowania.
Stary 20-11-2017, 12:56   #1885
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
Czyli rozumiem że ważne są środkowe i końcowe nr części? Początek zależy od modelu?
Stary 20-11-2017, 13:05   #1886
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
numery czesci z oznaczeniami masz od postu #715 w tym wątku.
Stary 21-11-2017, 17:20   #1887
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
A czy wiązka radaru jest częścią wiązki do zamka? Jeśli mam polifta i nie mam nic wpiete w zamek (nie licząc wtyczki od dołu) to może być gdzie indziej?
Typ Pliku: jpg DSC_0188.jpg (88.6 KB, 72 wyświetleń)
Stary 21-11-2017, 22:17   #1888
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Gdzie najbliżej BCM'a wpiąć się z CAN High oraz CAN Low. Potrzebuje połączyć moduł ACC i brakuje mi tych dwóch przewodów
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End.
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2017, 18:03   #1889
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Czy może mi ktoś (kto ma fabrycznie zamontowane ACC) wrzucić fotkę jak i o co zaczepiony jest przewód przy radarze? Mam zaczepy przy zamku i kolejny na osłonie, idąc dalej w kierunku reflektora już nie jest o nic zaczepiony i chciałbym zobaczyć jak to jest oryginalnie. Z góry dzięki. (Na zielono zaznaczyłem gdzie mam fabrycznie przypięte, na czerwono gdzie podejrzewam zaczep ale nie mam).
Typ Pliku: jpg 24059601_2171120119572224_8168617047920681752_o.jpg (87.8 KB, 98 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 24068820_2171120122905557_7011318331886912056_o.jpg (92.6 KB, 91 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 24173676_2171120129572223_7474581870436585810_o.jpg (91.6 KB, 99 wyświetleń)
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2017, 18:35   #1890
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Na jednej blaszce trzymającej radar powinien być otwór, w który się wpina klips.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:28.
