Stary 22-11-2017, 09:14   #21
gcd
Avatar gcd
Zarejestrowany: 29-03-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 216
Domyślnie Odp: Które z amortyzatorów na przód?
Po dokładnym teście na stacji diagnostycznej, okazało się, że amorki mam 95% sprawne, a w prawym przednim szwankuje poduszka lub łożysko (mocowanie górne amortyzatora).
Kupiłem zestaw od Kayaby i już czeka na wymianę.
Doczytałem również, że DELPHI produkuje amorki: comfort, performance.
Tych pierwszych nie widać w sprzedaży, jedynie wiszą w katalogach sklepów.
Ostatnio edytowane przez gcd ; 22-11-2017 o 09:29
gcd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2017, 10:43   #22
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
Zastanawia mnie jak mogłeś mieć sprawność 95% skoro nowe mają 80-85%.
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2017, 11:10   #23
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Mógł bo test amorów na stacji diagnostycznej to fotomontaż.
Już widziałem, że jeden mi wylał. Zero resorowania. Co chwilę dobijał i się zacinał złożony. Nie chciał wracać. Z ciekawości więc podjechałem na stację diagnostyczną a tam? Po 76% przód. A, pojadę na następną z ciekawości. A tam? Po 83%! Tyle samo co 2 lata i 90kkm wcześniej. ;P
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2017, 11:11   #24
CARISMA
Avatar CARISMA
Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-10-2004
Model: KUGA ST-LINE AWD
Silnik: 2.0 TDCI DW10F 180 KM
Postów: 223
...odradzam Monroe, ja mam złe z nimi doświadczenia. Na przodzie jeden wywalił mi po 35 tys. km, całe szczęście wymnieniałem w warsztacie więc była gwarancja (wymienili 2szt-tylko parami). Natomiast z tyłu dałem radę jeżdzić tylko parę tygodni, tłukły jak głupie, więc je wypi...łem i założyłem stare oryginały( nastała znów cisza) i jeżdzi tak do tej pory.
CARISMA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2017, 11:20   #25
bukox
Avatar bukox
Model: Ford S-MAX
Postów: 655
Napisał latar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak ale to zawsze mniej niż 85%. Jak komuś wyszło 95% to albo urządzenie pomiarowe do korekty albo ktoś coś źle zrozumiał.
Stary 22-11-2017, 11:30   #26
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie ma alternatywy do Monroe jeśli chodzi o IVDC. Są jedynym producentem IVDC do Forda i Volvo.
Stary 22-11-2017, 12:44   #27
CARISMA
Avatar CARISMA
Imię: Darek
Postów: 223
ALE kolega gcd o takich nie wspominał.....
Stary 14-01-2018, 15:58   #28
meritum69
Zarejestrowany: 09-01-2016
Model: s-max
Postów: 86
Witam, a co sądzicie o firmie BILSTEIN ?
Na przeglądzie diagnosta stwierdził że prawy amor nie jest wylany i wygląda OK a ma 0% sprawności, czym był bardzo zdziwiony i 3 razy sprawdzał. Drugi amor 84 %.
Jest jakaś inna ewentualność ? np. uszkodzone mocowanie ?
meritum69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2018, 18:35   #29
wredny..
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 29-07-2016
Model: Mondeo/S-Max
Silnik: 2.0tdci 140km
Rocznik: 2011/2006
Postów: 21
Domyślnie Jakie amortyzatory polecanie do przodu?
WitamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jakie amortyzatory polecanie do przodu?
tak patrzę na alledrogi i widzę, że jest tego trochę...
KAYABA? zawsze takie miałem tylko w trochę mniejszych autach...do S-Maxa też będą dobre?
olejowe czy gazowe? Gość w sklepie motoryzacyjnym poleca gazowe Kayaby
wredny.. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2018, 19:12   #30
meritum69
Model: s-max
Postów: 86
Domyślnie Odp: amortyzatory przód
Zmieniałem teraz i kolega ExpressParts polecił i w sumie sprzedał mi KYB, na tą chwile wszystko jest OK, przy okazji zmieniłem łożyska mcpherson.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:08.
