Stary 18-11-2017, 15:42   #1
BigU77
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 02-07-2017
Model: Ford Mondeo mk 4
Postów: 25
Domyślnie Nie działa bluetooth po wymianie radia na Sony
Witam!
Otóż wymieniłem radio 6000CD na Fordowskie Sony chcąc mieć mp3, wszystko działa dobrze, prócz połączenia bluetooth z telefonem.
Przy próbie sparowania na wyświetlaczu radia nie pojawia się kod PIN, mimo tego, że telefon prosi o wpisanie kodu. Dodam tylko, że auto jest z przedliftu 2010 rok, a radio z 2007 bądź 2008 .
Ma ktoś jakiś pomysł na rozwiązanie problemu?
P.s. Teraz sprawdziłem i po podłączeniu kabla do gniazda aux tez nic nie słychać .
Ewentualnie wie ktoś jak zaktualizować soft radia Sony nie mając wejścia USB? Czy w ASO robią takie rzeczy?
Pozdrawiam!
Ostatnio edytowane przez BigU77 ; 19-11-2017 o 12:57
BigU77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2017, 21:57   #2
roy61
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 18-01-2016
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 140
Postów: 23
Domyślnie Odp: Nie działa bluetooth po wymianie radia na Sony
Jeśli sie nie myle to problem jest w Twoim radiu sony- jest prawdopodobnie z 2007 roku i one nie potrafily generowac zmiennych kodów pin ,dopiero od 2008 roku potrafily.. niewiem czy dobrze mowie ale moze w tym kierunki trzeba szukac.. ja jak zmienilem na sony to nie musialem nic robic a komorka mi sie od razu polaczyla automatycznie
roy61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2017, 11:31   #3
BigU77
Imię: Rafał
Postów: 25
Tak się domyślalem, że w tym może być problem. Z tego co udało mi się dowiedzieć można to radio zaktualizować. Być może jest osobą na forum, która taką aktualizacje robiła. ?
Stary 22-11-2017, 11:26   #4
maciek20038
Zarejestrowany: 06-06-2011
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 49
Spróbuj na tym radiu 6000cd uzyskac pin jaki poda moduł i pózniej podmien radia i wpisz ten sam . Powinno zadziałać.
Jesli nie to zakup modułu z 7 na przodzie cie czeka. Ten z 7 jest o tyle lepszy ze działa i na starych radiach i na nowych. Ma pin stały 1234 lub 0000 .
Nie ma zadnej aktualizacji do radia!!!! Tylko wymiana na poliftowe z mondka czy smaxa.
Przerabiałem temat wiec wiem co pisze.Tylko pamietaj ze moduly z 7 sa strasznie mulaste i nie maja bt Audio i usb. Cała reszta działa
maciek20038 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2017, 11:51   #5
BigU77
Imię: Rafał
Postów: 25
Czy wymiana takiego modułu jest trudna ? I jaki to byłby koszt bo nie ukrywam, że funkcja ta mi bardzo przypadła do gustu☺
Stary 30-11-2017, 11:04   #6
romek1303
Imię: Romek
Zarejestrowany: 30-11-2017
Model: mk 4
Domyślnie problem z blutu w radiu
witam mam problem z połączeniem telefonu samsung xcover3 z orginalnym radiem forda z dużym wyświetlaczem ma blutu nawigacje i tp sterowanie głosem nie widzi telefonu ani telefon radia. testowałem inne telefony tez nic wydaje mi sie blutu nie działa w samochodzie jak do tego sie zabrać
romek1303 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2017, 12:23   #7
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Domyślnie Odp: problem z blutu w radiu
A co to jest blutu?
Wysłane z Szajsunga MkIV
Stary 30-11-2017, 13:37   #8
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
A wcześniej jakiś telefon się łączył? Czasem pomaga odpięcie i wpięcie wtyczki w module bluetooth.
Stary 30-11-2017, 19:04   #9
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
sprawdz widocznosc (wykrywanie przez inne urzadzenia) w ustawieniach i na nowo zrob parowanie urzadzen
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2017, 20:32   #10
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Z pamięci jednostki audio w aucie pokasuj wszystkie wcześniej sparowane telefony. Ilość sparowań jest ograniczona bodajże do pięciu różnych telefonów.
I popraw tytuł tematu wg tych linków:
tutaj jak poprawić tytuł:
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 30-11-2017 o 20:35
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:58.
