Stary 13-06-2017, 22:09   #61
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Jak dołożyć czujnik deszczu?
Na moją pamięć to od oświetlenia nastrojowego jednokolorowego.
Stary 13-06-2017, 22:11   #62
Skrzypek00
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 11-01-2014
Postów: 49
a myslalem ze to moze kable do czujnika deszczu/zmierzchu.... ma takie samo gniazdo
Skrzypek00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2017, 22:14   #63
Postów: 18,052
Czujnik deszczu zmierzchu ma 3 przewody: +, GND i LIN.
Stary 13-06-2017, 22:20   #64
Skrzypek00
Imię: Maciek
Postów: 49
mam czujnik na szybie ale nie mam okablowania - czy trudno jest poprowadzic okablowanie?
Stary 22-11-2017, 23:58   #65
Skrzypek00
Imię: Maciek
Postów: 49
Zatem z małym opóźnieniem ale chciałem się podzielić z reszta moimi doświadczeniami w procesie uzyskiwania czujnika deszczu/zmierzchu. Dziękuje wszystkim za pomoc, w szczególności koledze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , który wykonał większość roboty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje auto fabrycznie nie posiadało czujnika, mimo ze mam nawigację.
Wydawało mi się ze czujnik jest wiec przystąpiłem do szukania okablowania, okazało się ze fabryczna wiązka jest schowana pod taśma na lewo od schowka Górnego. Podłączenie kabla i aktywacja ( wraz z montażem nowego przełącznika) nie przyniosła rezultatów. Były poszukiwania przyczyn, walki z miernikiem, komputerem itp. Podsumowując:
- mimo braku czujnika okablowanie jest
- Coś co wyglądało jak czujnik na szybie było tylko atrapa czujnika - puste w środku, tylko piny
- Mondeo mk4 lift 2014 ma inne schematy niż te dostępne na forum dla RSM
- Zakup nowego czujnika rozwiązał problem
Jeśli macie nawigację i brak czujnika pewnie możecie go łatwo dołożyć
Stary 23-11-2017, 08:44   #66
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
ale numer! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli zagadka braku komunikacji bcm-czujnik rozwiązana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-11-2017, 16:04   #67
Skrzypek00
Imię: Maciek
Postów: 49
Dokładnie. Nie ma to jak zrobić obudowę czujnika aby tylko szyba nie miała dziury Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może to się innym przyda bo teraz widać ze w sytuacji jak moja wystarczy względnie mała inwestycja aby mieć automatyczne światła i foto. Lusterko
Maciek
Stary 24-11-2017, 16:14   #68
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
to po co oni to tam wkładają? .Najważniejsze że problem rozwiązany
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2017, 19:02   #69
luki510cs4i3
Zarejestrowany: 06-01-2009
Model: Mondeo MK IV
Silnik: Diesel
Witajcie . Problem z czujnikiem deszczu albo i nie . A sprawa wygląda tak, posiadam Modeno 2007 rok z czujnikiem zmierzchu, lusterkiem fotochromatycznym, przełącznikiem regulacji szybkości wycieraczek i na szybie jak mi wiadomo czujnikiem . Włączając pierwszą pozycję wycieraczek do góry powinniśmy włączyć czujnik deszczu. Gdy jest włączona pierwsza pozycja i nawet deszcz nie pada wycieraczki działają w takiej szybkości jak ustawię je na pokrętle regulacji . Również taka sama przypadłość jest gdy włączone są automatyczne światła. HM, czy posiadam czujnik deszczu, może trzeba uaktywnić . Mam mondziaka od niedawna wiec uczę sie jego funkcji. Z góry dzięki za odpowiedzi
luki510cs4i3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2017, 19:52   #70
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
czyli nie masz czujnika, jak jest to po wl 1 poz wycieraczki sie raz uruchomia i potem czekaja na deszcz.
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:47.
