Stary 23-11-2017, 08:18   #1
kafarsmax
Avatar kafarsmax
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 05-11-2017
Model: S max Tytanium S
Silnik: 2.0 1̷4̷0̷ ̷P̷S̷->163 PS by totek2
Postów: 85
Domyślnie Gaśnie po uruchomieniu
Mam taki problem rano kiedy odpałam pierwszy raz po nocy samochód dzieje się dziwna rzecz a mianowicie:
Wchodze podgrzewam świece i zapalam silnik ten wpada w nierowna pracę i zaczyna trzesc całym samochodem i silnik gaśnie. Odpalam drugi raz i tu zapłon następuje po ok 5-6 s czyli rozrusznik kręci chwilę zanim silnik zalapie. W ciągu dnia ten problem nie występuje. Wcześniej czyli ok tydzien tenu było tak ze trzeslo chwilę samochodem ale ten nie gasl. Dodam że jak to kupiłem ok miesiaca temu silnik normalnie zaplal i nic się nie działo. W między czasie wymieniłem rozrzad z pompa filtry oleje; olej w skrzyni; miał ktoś podobny przypadek lub wie co dolega? Świece sprawdzone.
S Max Tytanium S 2.0 TDCI 2010 163PS Powershift
Trasit 2.4 TDDI 2009 140PS ; Fiat Doblo 1.6 MultiJet 2013 105PS
Był: 126p, Mondeo, Vectra C, Hyunday ix35, Scenic
Ostatnio edytowane przez kafarsmax ; 23-11-2017 o 08:21
kafarsmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2017, 10:44   #2
cedzyk74
Imię: radek
Zarejestrowany: 22-02-2014
Model: s-max
Silnik: tdci
Postów: 35
Domyślnie Odp: Gaśnie po uruchomieniu
Sprawdź zawór na pompie czy nie sączy się paliwo.Ja mam to samochód i mechanik stwierdził że to ten zawór.Wcześniej wymieniłem świece
cedzyk74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2017, 13:18   #3
kafarsmax
Avatar kafarsmax
Imię: Przemek
Postów: 85
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.r
Napisał cedzyk74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale u wymieniłeś cały zawor czy poprawiles żeby się nie saczylo?
Stary 23-11-2017, 15:24   #4
cedzyk74
Imię: radek
Model: s-max
Silnik: tdci
Postów: 35
Jeszcze nic nie robiłem ale do wymiany cały zawór
Stary 23-11-2017, 18:51   #5
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Witam. Troche to wyglada jakby do pompy dostawalo sie powietrze. Nie wiem jak w Twoim roczniku, ale u mnie przed i za filtrem pliawa przewod jest przezroczysty. Rano przed odpaleniem silnika sprawdz czy nie ma w przewodzie powietrza. Jesli zmieniany byl filtr paliwa to moze zostal uszkodzony o-ringi na szybkozlaczce wchodzacej do obudowy filtra paliwa. Pompy paliwa nie ruszaj i nie dawaj byle komu jej dotykac. Nawet czujnikow ani zaworow tej pompy. Pozdrawiam
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2017, 19:42   #6
kafarsmax
Avatar kafarsmax
Imię: Przemek
Postów: 85
Dziś byłem u mechanika ktoś kto mi zmieniał filtr paliwa nie zakrecil do końca odpowietrznika na pokrywie filtra paliwa i chyba stad taki dziwny objaw w samochodzie poprostu dostawalo sie powietrze przez ta niedokrecona srubke mam nadzieję że to tylko ta blachostka jutro rano sprawdzę i dam znać ale dzięki za pomyslyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-11-2017, 19:48   #7
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Wiec przyczyne zapowietrzania pompy juz znasz
Stary 24-11-2017, 23:08   #8
kafarsmax
Avatar kafarsmax
Imię: Przemek
Postów: 85
Tak jak pisałem wcześniej się potwierdziło więc temat do kosza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięki za sugestieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Stary 27-11-2017, 22:58   #9
meff
Zarejestrowany: 28-07-2013
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 TDCI 140KM automat
Postów: 200
Mam podobny problem ale tylko gdy jest zimno na zewnątrz, odpalam auto przez chwilę chodzi bardzo twardo (stuka szarpie trzęsie) potem gaśnie, kolejny rozruch i przegazowanie rozwiązuje problem. Nie mam pojęcia gdzie szukać przyczyny. (filtry, olej oraz płyny itd. wszystko wymienione/uzupełnione 2 tygodnie temu) zapowietrzanie się auta wykluczam - to już sprawdziłem.
meff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2017, 22:59   #10
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Napisał meff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a błędy jakieś masz? czy czysto?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:32.
