Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 20-03-2017, 23:44   #31
jaworq
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 18-07-2014
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Postów: 114
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu 2,0 TDCI
Wie ktoś co dokładnie trzeba odkręcić żeby samemu zdjąć osłonę rozrządu i ocenić czy jest do wymiany czy nie? Szukałem jakichś instrukcji lub zdjęć czy filmików i niczego pomocnego niestety nie znalazłem w tym zakresie do 2.0 TDCI. Samemu udało mi się jedynie odkręcić 2 śruby od osłony rozrządu ale potem udało mi się zaledwie minimalnie uchylić osłonę i zobaczyć kilka milimetrów paska (od góry - więc lipa).
Generalnie poprzedni właściciel mówił żeby robić rozrząd przy 200-220 tys km. Zbliżam się do 200 i chciałbym sprawdzić w jakim on jest stanie. Jestem w stanie ocenić samemu wizualnie czy rozrząd jeszcze trochę pojeździ? Co sądzicie?
jaworq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2017, 00:35   #32
funny
Zarejestrowany: 04-11-2012
Model: Mondeo MK4 Kombi
Postów: 23
Jest trzecia śruba dostęp bez kanału po zdjęciu koła i plastikowego nadkola.
I cała osłona zejdzie.
Ford Focus mk1 2003 115km - 140km Heco
Ford Mondeo mk4 2012 140km - 197km Heco
Ford Ka mk2 2012 70km
funny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2017, 18:52   #33
bujak81
Zarejestrowany: 08-03-2016
Postów: 8
czy daleko przy wymianie paska do wymiany łańcucha? chciałbym go przy okazji wymienić gdyż w książce serwisowej i fakturach nie znalazłem wzmianki o jego wymianie. wiem że kolektor trzeba zdemontować, wałki również?
czy podczas tych zabiegów warto też wymienić jakieś simeringi?
Ostatnio edytowane przez bujak81 ; 04-04-2017 o 19:03
bujak81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2017, 22:38   #34
maovi
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 44
Kolego pewny jesteś żeby obracać kolem pasowym na 5 biegu?
Jest to wgl możliwe? Bardziej skłanial bym się ze na jałowym...
maovi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2017, 16:05   #35
zbinek512
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 331
Nie kołem pasowym, ale normalnym. Zakładasz nakrętkę na szpilkę i kręcisz. Wał i wałek rozrządu wtedy się obracają.
zbinek512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2018, 23:43   #36
Michael1805
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Ford mondeo
Witam. Bardzo fajny opis . Podziękowania dla autora. Małe pytanie co w przypadku automata? Jak mogę obrócić kołem by ustawić rozrząd na znakach ??
Michael1805 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2018, 09:42   #37
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
pewnie trzeba ustawić w pozycji N
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2018, 02:50   #38
maovi
Model: Kuga MK2
Postów: 44
Napisał zbinek512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wygodniej jest kręcić śruba koła pasowego na biegu neutralnym?
Są dwie szkoły, sam nie wiem na co się zdecydować...
Na yt jest film gdzie jest wszystko ładnie pokazane:
Czy bezpieczne jest odkręcanie śruby 22 na 2 blokadach?
Czy powinno się dodatko unieruchomić wieniec zębaty obok rozrusznika?
Ostatnio edytowane przez maovi ; 12-04-2018 o 16:12
Stary 12-04-2018, 18:33   #39
zbinek512
Model: ford focus
Postów: 331
Wygodniej, ale kołem napędowym też się da
Jak masz pneumata to inna bajka z okręcaniem koła pasowego, oczywiście jeśli ktoś wcześniej dokręcił do tak jak ma być i nie dał na śrubę nie wiadomo jakiego kleju. Nie powinno się odkręcać na blokadach, bo może się coś złamać i wpaść do silnika. Na filmie dokręcił śrubę lekko tak aby tylko przekręcić wałem więc nic nie powinno się stać, ale za pierwszym razem odkręcał bez blokad.
Stary 12-04-2018, 19:57   #40
maovi
Model: Kuga MK2
Postów: 44
Mam elektryczny pneumat 500nm. Rozrząd fabryczny to myślę, że nie będę miał problemu z tą śrubą.
Czyli jak dobrze rozumiem odkręcam koło pasowe bez blokad i kręcę kołem na 5 biegu i ustawiam blokady.
...a dokręcać ją z blokadami czy też bez?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:59.
