Stary 23-11-2017, 12:02   #11
Tigresse
Zarejestrowany: 06-11-2017
Model: Ford Focus cmax
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 38
Domyślnie Odp: Koło dwumasowe
A to jest szansa, że jeszcze nie masz. Możesz zadzwonić do dowolnego serwisu forda i podać vin, powinni Ci powiedzieć.
Tigresse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2017, 09:04   #12
sky4me
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-07-2016
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 16v 120 km
Postów: 60
Domyślnie Odp: Koło dwumasowe mam czy nie ?
Po numerze vin masz koło zamachowe dwumasowe kod części 1253982 . Niedawno wymieniałem koło dwumasowe + zestaw sprzęgła, łącznie z wymianą zapłaciłem 2300 zł
sky4me jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2017, 16:38   #13
Pinhead_PL
Avatar Pinhead_PL
Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 145KM Duratec-HE
Postów: 203
Tak z ciekawości zapytam jakie miałeś objawy zużytego koła dwumasowego w Duratecu ?
Pinhead_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2017, 19:51   #14
EmIgrekcC-max
Avatar EmIgrekcC-max
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 16-11-2017
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 37
Właśnie jestem ciekaw jakie są objawy zużycia. Puki co wszystko chodzi.
EmIgrekcC-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2017, 12:47   #15
sky4me
Imię: Radek
Model: Focus C-Max
Postów: 60
Objawy zaczęły się od „krótkiego sprzęgła” , jazda na biegu dowolnym intensywny hałas metaliczny , jazda na biegu jałowym lekki hałas metaliczny , czasami sprzęgło ślizgało się oraz lekkie drgania, szarpanie auta przy ruszaniu. Byłem pewien , ze nie mam dwumasy , ale po rozkręceniu mechanik pokazał jak wygląda dwumas, nadawał się do wymiany.
Bump: Przy przebiegu 170 tys auto zaczęło sypać awariami ( przebieg autentyczny użytkowany od nowości w rodzinie ) puchły węże przyczna UPG , pompa wody , świece zalane olejem , mechanizm różnicowy w skrzyni biegów, moduł komfortu , sprzęgło i dwumas .
Stary 25-11-2017, 14:38   #16
Pinhead_PL
Avatar Pinhead_PL
Model: Focus C-Max
Postów: 203
To albo ktoś wyjątkowo katował silnik na niskich obrotach albo miałeś pecha. Dwumasy w tych silnikach podobno wytrzymują grubo ponad 300tyś km.
Stary 19-03-2018, 10:23   #17
venon
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 23-09-2013
Model: C-Max Ghia
Silnik: 1.8 125 km + LPG Stag 4 Q-BOX, reduktor AC 150 KM, wtryski HANA
Postów: 19
Domyślnie Czy mój C-MAX ma dwumasę?
Cześć
Nadszedł czas na wymianę sprzęgła w moim C-Maxie ale co mnie zdziwiło, to że wg mechanika w mojej maszynie jest dwumasa czego do tej porty nie byłem świadomy. Nie mogę znaleźć potwierdzenia tej informacji w internetach więc postanowilem Was poprosić o pomoc. Czy faktycznie w benzynowych silnikach montowali już w tych czasach koła dwumasowe?
C-MAX 2004
1.8 Benzyna, 92kw/125 km
Dzięki za pomoc!
venon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2018, 13:36   #18
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Domyślnie Odp: Czy mój C-MAX ma dwumasę?
nr VIN
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2018, 13:51   #19
venon
Imię: Bartosz
Model: C-Max Ghia
Postów: 19
Wf0mxxgcdm4d09804
Stary 19-03-2018, 15:23   #20
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
raczej jest
dwumasa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:24.
