Stary 17-03-2017, 16:57   #1
mihau134
Zarejestrowany: 18-09-2013
Model: focus mk2 fl
Silnik: diesel
Rocznik: 2008 1.8 tdci
Postów: 101
Domyślnie Przelacznik wycieraczek - nie dziala poprawnie
Witam mam prosbe do was Uzytkownicy powiedzcie mi prosze ktore piny w w przelaczniku sluza za zalacznie przednich spryskiwaczy ? Nie umiem tego zwerifikowac bo poprostu nie laczy mi sam przelacznik .
mihau134 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2017, 17:24   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Przelacznik wycieraczek - nie dziala poprawnie
Są to piny nr 2 przewód czarno-czerwony i nr 4 przewód biało-czerwony.
Te same piny odpowiadają za tylny spryskiwacz, bo silniczek jest jeden, tylko zmienia się polaryzacja zasilania. Tak więc silniczek raz może kręcić się w lewo, a raz w prawo i pompuje płyn raz na zaworek tylnych spryskiwaczy, a raz na zaworek przednich.
Czyli jeżeli działa ci tylny spryskiwacz, a nie działa przedni - to prawdopodobnie uszkodzony jest przełącznik wielofunkcyjny wewnątrz obudowy.
Tym nie mniej sprawdź jeszcze czy czarny przewód na pinie nr 3 ma masę. Bez tej masy przedni spryskiwacz nie będzie działał.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 17-03-2017 o 17:29
Stary 20-03-2017, 19:50   #3
mihau134
Model: focus mk2 fl
Silnik: diesel
Postów: 101
wymienilem przelacznik i dziala !
Stary 24-03-2017, 13:33   #4
pilot14
Zarejestrowany: 09-03-2009
Model: C-max / Transit
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM / 2.0 TDDI 100 KM
Rocznik: 2008 / 2003
Postów: 194
W zimie poszła woda na silniczek od spryskiwaczy, co spowodowało jego upalenie ( a dokładnie rozsadzenie na mrozie i zablokowanie wirnika). Gdy wymieniałem silniczek, to nie działał mi spryskiwacz przedniej szyby, tylny działał. Podmieniłem wężyki i teraz gdy na manetce wciskam spryskiwacz na tył, mam na przód.
Moje pytanie, czy pomiędzy przełącznikiem przy kierownicy a silniczkiem spryskiwaczy jest bezpiecznik ? Czy raczej skłonić się do opcji uszkodzenia wewnątrz obudowy przełącznika wielofunkcyjnego.
Regulamin $23
Ostatnio edytowane przez pilot14 ; 24-03-2017 o 13:36
pilot14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2017, 17:48   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał pilot14 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest (nr 11 w komorze silnika), ale on jest ok, skoro silniczek w ogóle działa Skoro działa tylko w jedną stronę, to raczej uszkodzony jest włącznik wielofunkcyjny (tak jak u kolegi wyżej).
Zgredzik
Stary 26-11-2017, 17:23   #6
pilot14
Postów: 194
Czy z mondeo mk3 podejdzie do transita mk6 ? Takie info gdzieś w necie znalazłem i jestem ciekaw czy to prawda. A chciał bym mieć regulację czasu wycieraczek czasowych.
Regulamin $23
Stary 26-11-2017, 19:14   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Z Mondeo Mk3 nie.
Zgredzik
Stary 27-11-2017, 08:03   #8
pilot14
Postów: 194
Sorki za nie kompletne zapytanie, nie chodziło mi o pompkę.
Przełącznik wycieraczek, czy z mondeo mk3 podejdzie do transita mk6 ?
Regulamin $23
Stary 27-11-2017, 09:01   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Wg catcar.info przełączniki wycieraczek mają zupełnie inne numery i inny wygląd. Nie wiem czy są zamienne - ale wątpię.
Dla Transita Mk6:
4053328 (YC1T-17A553-AC)
4053329 (YC1T-17A553-BC)
Dla Mondeo Mk3:
1255387 (3S7T-17A553-CA)
1255389 (3S7T-17A553-AA)
1357436 (1S7T-17A553-BD)
1357437 (1S7T-17A553-DD)
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:51.
