Stary 28-11-2017, 08:18   #1
2pacjg
Zarejestrowany: 15-07-2012
Silnik: 1.8 Di
Domyślnie 1.6 tdci gaśnie w trakcie jazdy
Witam serdecznie,
Szukałem podobnych objawów na forum ale nie ma takiego samego przypadku.
W moim przypadku auto gaśnie w trakcie jazdy. Przy dodaniu gazu np. na 5tym biegu auto jakby się przydławiło i gaśnie. Zgaszenie zapłonu i ponowne uruchomienie silnika przebiega bez problemu. Robie około 200km dziennie. Pierwszy raz taka sytuacja miała miejsce ok 3 tygodnie temu i później był spokój. Dzisiaj sytuacja miała miejsce z 7 razy na odcinku 100km. Dodam jeszcze że do 2000RPM jak by wszystko jest ok. Problem jest najbardziej przy przyśpieszaniu. Dodaje gazu, auto przyśpiesza i nagle gaśnie. Jakiś pomysł? Jestem załamany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Silnik 1.6 TDCI
2pacjg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2017, 08:19   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: 1.6 tdci gaśnie w trakcie jazdy
Kiedy były filtry zmieniane? Jakieś błędy z komputera się pojawiły?
Stary 28-11-2017, 08:23   #3
2pacjg
Silnik: 1.8 Di
Filtr powietrza niedawno, paliwa nie pamiętam. Do komputera przez OBD nie podłączałem jeszcze a w samochodzie nie ma nic. Żadna kontrolka się nie zapala. Żadnej informacji na wyświetlaczu między zegarami.
Stary 28-11-2017, 08:29   #4
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Jak przygazujesz na postoju to też gaśnie? Ogólnie podłącz pod komputer jak najszybciej, żeby wyeliminować problemy z czujnikami wałka (wydaje mi się, że one też mogą spowodować "odcięcie" silnika w razie błędów) ale po objawach (gaśnie przy dużym przepływie paliwa) mogę zasugerować zmianę filtra paliwa. Trafisz jeszcze na jakieś resztki gorszego paliwa, w Jeleniej zmrozi jak to tam potrafi (kotlina i mikroklimat) i parafina zatka Ci go totalnie.
Stary 28-11-2017, 08:53   #5
2pacjg
Silnik: 1.8 Di
No właśnie różnie. Jak przygazowalem na postoju to raz zgasł a raz normalnie chodził. Tak samo na autostradzie, raz przygazowałem i pojechał 140 a raz przy przyśpieszaniu z 90 do 110 zgasł.
Stary 28-11-2017, 13:49   #6
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Postów: 527
Jeżeli nie pamiętasz kiedy był wymieniany filtr paliwa to również bym zaczął od tego jak radzi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Zwłaszcza jak będziesz miał błędy związane z ciśnieniem paliwa bo u mnie już dwukrotnie miałem taki problem chociaż tankuje zawsze na dobrych stacjach.
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2017, 14:54   #7
2pacjg
Silnik: 1.8 Di
Jutro rano wymiana filtra. Zobaczymy.
A dzisiaj muszę jeszcze 120km do domu wrócić.....
Stary 28-11-2017, 20:17   #8
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
To lepiej powstrzymaj się od wyprzedzania...
Stary 01-12-2017, 16:25   #9
AdamGdansk1
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCI, 120 KM
Postów: 339
Miałem podobny przypadek ponad 6 lat temu, zaraz po kupnie samochodu, a mianowicie coś go odcinało, z tą różnicą, że nie chciał odpalić ani kręcić. Działo się tak gdy temperatury na zewnątrz spadały w okolice zera. Problemem były styki we wtyczce od odcięcia zapłonu w alarmie samochodowym. Wypiąłem wtyczkę, dogiąłem styki i przez 6 lat było ok. Jakieś dwa tygodnie temu problem powrócił. Jednego dnia zgasł mi 6 razy. Znowu dogiąłem styki i póki co jest ok.
AdamGdansk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2017, 20:52   #10
cyberion84
Zarejestrowany: 05-06-2015
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 86
Dzieje Ci się to niezależnie od ilości paliwa w baku? Mi się zapowietrzał przy 1/4 baku. Focus mk2 FL 1.6 TDCI 109 KM
cyberion84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:02.
