Stary 27-11-2017, 21:47   #11
Vehr
Zarejestrowany: 28-03-2016
Model: Ford mondeo mk4 liftback
Postów: 15
Domyślnie Lusterko zewnętrzne - wymiana
Mam forda mondeo mk4 2008 w liftbacku wersje ghia, potrzebuje wymienić w nim lewe lusterko elektryczne (czarne) i zastanawiam się czy muszę rozkręcać całą obudowę wewnętrzną drzwi, czy też lusterko jest na zatrzaskach ? jaki jest koszt takiego lusterka (dodam, że miałem podświetlane od spodu i podgrzewane lusterko), może być używane.. Poniżej linki do zdjęć z uszkodzenia, może wystarczy wymiana samej obudowy? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Vehr ; 27-11-2017 o 22:24
Vehr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2017, 12:31   #12
Vehr
Postów: 15
Domyślnie Odp: Wymiana lusterka elektrycznego lewego + demontaż tapicerki
J. W. Czy do kombi jest takie same lusterko zewnętrzne jak do liftbacka?
Stary 28-11-2017, 13:26   #13
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
tak
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2017, 13:38   #14
rumunn95
Zdemontować trzeba boczek żeby dostać się do kostki , tutoriale masz na YT . Po demontażu sprawdź czy jest szczelnie ponieważ to jest tak zbudowane ze leci wprost do kostki lusterka i sama kostka koroduje
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2017, 15:57   #15
Vehr
Postów: 15
A czy pomożecie mi proszę znaleźć proszę gdzie mogę kupić takie lusterko?
Stary 28-11-2017, 16:07   #16
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Najszybciej to na alledrogo.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2017, 17:38   #17
Vehr
Postów: 15
czy te kolor są według Was te same? lusterko prawe i lewe :
Stary 28-11-2017, 21:07   #18
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
masz tabliczkę ? zobacz kod koloru
Zdjęcie drugie to G6 czarny
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2017, 08:03   #19
Vehr
Postów: 15
Takie coś mam
Stary 29-11-2017, 08:28   #20
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Kod lakieru z tabliczki znamionowej auta. Tabliczka jest na środkowym słupku po prawej stronie. Jak otworzysz drzwi to znajdziesz od razu.
Bump: Tutaj masz pokazane dokładnie gdzie:
Loża Szyderców#16
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:23.
