Stary 29-11-2017, 16:13   #331
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie Odp: Fusion USA a Mondeo porównania watek zbiorczy
Bo przy niecałych 45000 km uznałem ze nie trzeba go ruszać.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2017, 17:13   #332
Jasiek313
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 27-07-2016
Model: Fusion Titanium
Silnik: 2.0 EB
Postów: 15
U mnie w 2.0 EB ze zwykłym automatem też nieco szarpała skrzynia przy zmianie z biegu z 1-ki na 2-jkę (pozostałe biegi wchodziły i wchodzą bardzo ładnie). Wymieniłem olej w skrzyni (60k km przebiegu) i jest zdecydowanie lepiej. Za kilkanaście tysięcy kilometrów wymienię ponownie.
BTW podobną sytuację miałem w MK4 w dieslu 2.0 TDCi i skrzyni automatycznej powershift. Skrzynia lekko szarpała przy zmianie biegów ale samochód miał 192k przebiegu gdy go kupiłem. Po dwukrotne wymianie oleju - pierwsza wymiana od razu po kupnie mimo, że samochód w tym samym tygodniu przechodził ostatni przegląd w autoryzowanym serwisie w ramach leasingu firmy od której odkupowałem auto, a druga wymiana po 25k km przebiegu i po każdej wymianie czuć zdecydowanie różnice w kulturze pracy skrzyni.
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Jasiek313 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2017, 18:43   #333
mik99
Avatar mik99
Zarejestrowany: 26-10-2014
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Ja mam 75 000 km. Nie wiem może sterownik się rozkodował bo auto przez 3 miesiące stało bez aku a blisko przez pół roku nie jeździło. Niedokładnie pamiętam, ale zaraz po zapłonie przerzucając lewarek z P na D nie czułem niczego, kiedy się auto zagrzało mocno to już czuć. Jeździłem Mazda ze skrzynią CVT rocznik 2013 i tam była bajka.
mik99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2017, 20:37   #334
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
żeby filtr wymienić trzeba skrzynię rozkręcać i fachowcy mówią że wymienia sie w tym modelu tylko przy regeneracji skrzyni lub sprzęgła
wymień dynamicznie olej koszt ok 1400zł
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2017, 12:54   #335
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Napisał leszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
koszt ok 1400zł
olej ze złota dają czy co ?
czemu tak drogo ?
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2017, 11:06   #336
Mondomaniak
Zarejestrowany: 13-09-2008
Model: Mondeo V USA/C-Max
Silnik: 1.5180KM/2.0TDCI180KM
Rocznik: 2014/2017
Postów: 94
Napisał CERES Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czemu tak drogo ?
Drogo bo wymieniają cały olej w skrzyni. Metoda nie polecana dla skrzyń z większym przebiegiem. Lepiej wymienić tradycyjnie i po 30 tyś. wymienić ponownie. W Fusionie jest zalany Motorcraft Mercon LV.
Mondomaniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2017, 12:14   #337
leszek
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
czemu tak drogo ?
7l oleju po 75zł i reszta chyba robota cena brutto
Bump:
Napisał Mondomaniak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
? mam 110tyś więc warto ?
Stary 04-12-2017, 10:17   #338
tomkar73
Zarejestrowany: 08-07-2011
Model: mondeo
Przy wymianie dynamicznej idzie sporo więcej oleju - plus jest taki, że cały olej podlega wymianie i zostaje wypłukane wszystkie ewentualne zanieczyszczenia - dlatego tez idzie oleju około 14 litrów plus robocizna - wiec wynik 1400 zl jest raczej do zaakceptowania. Przy klasycznej wymianie około 30 % oleju starego pozostaje w skrzyni. Takie informacje od mechanika. Moja wymiana najprawdopodobniej w grudniu - Ford Fusion 2.0 skrzynia automat
tomkar73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2017, 23:00   #339
mik99
Avatar mik99
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Pytanie czy w Titanium z sync 2 jest wbudowany jakiś dysk twardy ?.
Wysłane z mojego HTC Desire 626G dual sim przy użyciu Tapatalka
IkoBiust 2.0 240ps TuxedoBlack, Dynamic Led, St Line grill, 19 inch black wheels Sync2 3.10 PL+Ford F6 EU/PL. +IkoBiust 2.0 240 White Platinum Metallic Tri-coat
Stary 17-12-2017, 00:02   #340
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Nie.
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
amortyzatory wymiana , blis , fusion , lusterka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:14.
