Stary 13-11-2017, 20:31   #21
Ferdinando focuso
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 09-11-2017
Silnik: 1.8 Tddi
Postów: 16
Domyślnie Odp: 1.8 tddi doprowadza do szalu przy odpalaniu
9202 – Przerwanie obwodu elektrycznego układu paliwowego (pompa, czujnik poziomu paliwa). Taki blad wyskakuje w menu licznika.
Ferdinando focuso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2017, 10:46   #22
Ferdinando focuso
Imię: Daniel
Silnik: 1.8 Tddi
Postów: 16
Po wymianie swiec jest lepiej ale auto nie odpala idealnie. Jest duzo lepiej grzeje swiece i za 2 kreceniem odpala. Moge cos jeszcze zrobic? Ma ktos jakis pomysl?
Stary 18-11-2017, 14:28   #23
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Przelewy na wtryskach wymień
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2017, 21:48   #24
Ferdinando focuso
Imię: Daniel
Silnik: 1.8 Tddi
Postów: 16
Domyślnie Re: 1.8 tddi doprowadza do szalu przy odpalaniu
Witam ponownie. Chcial bym odswierzyc temat. Mianowicie kapie olej z rozrzadu juz od jakiegos czasu. Czy to moze miec jakis wplyw na palenie? Jest tak ze auto na cieplym odpala na zimnym trzeba krecic 3 razy po 10 sekund i dopiero odpali. Przewody powymieniane przelewy tez. Test zegarow nie pokazuje rzadnego bledu. Swiece zarowe grzeja. Prosze o rade. Z gory dzieki.
Stary 30-11-2017, 22:15   #25
tomby
Avatar tomby
Imię: tomby
Zarejestrowany: 03-09-2015
Model: fokus
Silnik: 1.8 cdti
Postów: 57
Nic tak nie wkur. .. jak niepaląca od kopa fura .
tomby jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2017, 08:43   #26
Balu-Balu
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 22-08-2017
Model: Galaxy mk2
Silnik: 1.9D 115KM
Postów: 10
Jak długo z rana grzeją świece ?
Ostatnio edytowane przez Balu-Balu ; 01-12-2017 o 08:48
Balu-Balu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2017, 09:13   #27
Ferdinando focuso
Imię: Daniel
Silnik: 1.8 Tddi
Postów: 16
To nie ma znaczenia ile grzeje swiece. Czy zagrzeje 3 czy 10 razy. Czasem myslalem ze poprostu jak duzo podgrzeje to silnik sie wiecej zagrzeje i odpali. Bo na cieplym pali dobrze. Grzalem z 30 razy i nic. Efekt taki sam. Pali za 3 kreceniem po okolo 10 sekund
Stary 01-12-2017, 09:56   #28
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Wyciek z rozrządu nie ma nic do rzeczy.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2017, 23:38   #29
Ferdinando focuso
Imię: Daniel
Silnik: 1.8 Tddi
Postów: 16
Domyślnie Re:Ferdek 1.8 tddi doprowadza do szalu przy odpalaniu
Panowie po krotkiej przerwie wracam z tym tematem. Mianowicie co podejrzewacie za przyczyne a juz podaje objawy. Mianowicie fordziak nie zapowoetrza sie sprawdzilem to w taki sposob ze wyciagnalem wtryski wszystkie4z silnika zakrecilem je do przewodow od pompy i sprobowalem czy dobrze tryskaja nie leja. Jest wszystko w porzadku. Odpowietrzylem i tak dalej wszystko git. Zostawilem auto na dwa dni proba krecenia i wtryski tryskaja od samego poczatku krecenia dobrze bez problemow. Wiec odpada zapowoetrzanie. Wtryski nie leja. Swiece grzeja. Co moze byc przyczyna. Co moge jeszcze zrobic. Pompa nie cieknie. Zero bledow w menu serwisowym licznika. Aku dobr sprawdzalem na dwuch akumlatorach. No poprostu nie wiem co zrobic dalej. Moja glowa nie ma pomyslu. Licze ma wasza pomoc. Z gory dzieki za zainteresowaniem tematem.
Stary 09-12-2017, 04:09   #30
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Kompresję sprawdź.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:06.
