Stary 30-11-2017, 21:21   #1
bestias
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 09-12-2014
Model: S MAX Titanium S
Silnik: 2,0 EcoBoost 203KM PS
Postów: 8
Domyślnie Akwarium w bagazniku
zwracam sie prosba do akwarystow o porade jakie rybki najlepiej czuja sie w s maxie...
a tak na powaznie mam dosyc, w schowku bagaznika pod podloga od lipca non stop woda i to nie kilka kropli a litrow, jakas masakra, szczerze spale to auto jeszcze chwila...
na poczatku sprawdzilem mocowania relingow dachowych, przykrecilem srubki z podkladkami z gumaa od spodu, nastepnie uszczelnienie obudowy wlewu paliwa (odstawala jakos dziwnie), to rowniez nie plyn spryskiwacza moze jakis odplyw zablokowany ale nie wiem gdzie ich szukac w tylnej czesci auta...
dywany mokre na ok 20 cm od klapy i dalej suche a w dolnym schowku po opadach kilka litrow wody, narazie jezdze bez korka spustowego ale to chyba nie rozwiazanie...
Panowie pomozcie bo jak nie to chociaz poradzcie gdzie tanie paliwo zeby maxia podpalic bo ostanio testuje moja cierpliwosc...
z gory dzieki za pomoc...
bestias jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2017, 21:27   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Akwarium w bagazniku
Chyba trzeba bedzie zapakowac sie do kufra a inna osoba niech leje woda z zewnatrz..
Innego sposobu nie widze..
Stary 30-11-2017, 21:30   #3
bestias
Imię: Adrian
Postów: 8
tez o tym myslalem, tylko woda powinna byc z jakims barwnikiem bo auto srebrne i tu problem bo boje sie jakis zaciekow na tapicerce (chociaz zadnych zaciekow nigdzie nie widac)...
mimo wszystko wierze w moc forum i moze ktos juz walczyl z czyms takim...
przeraza mnie ilosc tej wody...
Stary 30-11-2017, 21:35   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Stary 30-11-2017, 22:03   #5
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Kolego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wykładzinę schowka wyjmij. Po co ma wilgoć trzymać. Tam w schowku jest fabryczny otwór na wiązkę elektryczną haka. Możesz zdjąć zaślepkę żeby woda mogła spłynąć. To tak na szybko bo zapowiada się mokry okres. A naprawić to trzeba przy sprzyjającej aurze. Obstawiam odpływy spod listew dachowych.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2017, 22:08   #6
bestias
Imię: Adrian
Postów: 8
no to po weekendzie rwiemy listwy dachowe i uszczelniamy przelotki miedzy klapa a buda...
matko mniej mnie w swojej opiece...
PS jezdze bez zaslepki bo by mi sie chyba po calym aucie woda rozlala...
Stary 30-11-2017, 22:15   #7
Piotr44
Zarejestrowany: 02-06-2004
Silnik: TDCi 163 Powershift
Postów: 40
Ja uszczelniłem u siebie połączenia gumowych osłon przewodów z karoserią. Są dwa harmonijkowe rękawy pomiędzy pokrywą a nadwoziem w obu górnych narożnikach. U mnie były luźno osadzone i tamtędy kapało. Nieźle się sprawdza masa elastyczna, na którą są przyklejone maty pod tapicerką drzwi do blachy. Można ją kupić ale ja wyskubałem co nieco i to wystarczyło.
Piotr
Piotr44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:54.
