Stary 01-12-2017, 12:42   #1
JaCKubi
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: S-Max Mk2
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 43
Domyślnie Zderzenie wycieraczek przy uruchamianiu silnika
cześć,
Wczoraj miałem dziwną sytuację ze swoim samochodem. Wycieraczki mam ustawione na auto, a że wczoraj sypało/padało to chodziły bez przerwy. Wsiadając do samochodu za lekko nacisnąłem sprzęgło i po naciśnięciu Startu silnik nie odpalił, a tylko włączył stacyjkę (i przy okazji wycieraczki). Kiedy były w połowie szyby odpaliłem silnik i usłyszałem trzask jakby jedna z nich uderzyła w drugą. Wyglądało to tak, jakby zatrzymały się na czas włączenia silnika (co jest normalne) ale po jego uruchomieniu lewa wycieraczka (ta, która jest 'na wierzchu') ruszyła pierwsza i zderzyła się z prawą. Zanim się zorientowałem co się stało wycieraczki już były w prawidłowej pozycji.
Spotkał się ktoś z Was z takim przypadkiem? Mógłbym spróbować to powtórzyć, ale wole przez własną ciekawość nie połamać sobie piór.
pozdrawiam
JaCKubi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2017, 13:04   #2
rumunn95
Domyślnie Odp: Zderzenie wycieraczek przy uruchamianiu silnika
Wycieraczki nie są połączone cięgnami?
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2017, 13:32   #3
JaCKubi
Model: S-Max Mk2
Postów: 43
Napisał rumunn95 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgaduję że nie, bo podczas pracy automatycznej jeśli wycieraczki nie pracują ciągle to lewa wycieraczka po powrocie zatrzymuje się jakieś 10 cm ponad pozycją 'parkowania' i opada całkiem dopiero po kilkudziesięciu sekundach
Stary 01-12-2017, 13:40   #4
sławciu
Avatar sławciu
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 05-08-2012
Model: mondeo,S-max,C-max
Silnik: tddi by HEKO , 2xtdci
Rocznik: 2000,2008,2007
Postów: 166
Nie są mechanicznie połączone , każda ma swój silnik.
sławciu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2017, 15:49   #5
JaCKubi
Model: S-Max Mk2
Postów: 43
Napisał sławciu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szkoda, że nie zawsze jeden wie co robi drugi...
Stary 01-12-2017, 16:32   #6
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Nie są fizycznie spięte. Można jedną przesunąć, a druga nie drgnie.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2017, 18:08   #7
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Napisał JaCKubi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie możliwe 10 cm?...
to masz złe ustawienia tych wycieraczek .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2017, 18:54   #8
JaCKubi
Model: S-Max Mk2
Postów: 43
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moim zdaniem działają dobrze bo widziałem takie zachowanie w kilku fordach. Mam na mysli ten moment kiedy wycieraczki w trybie auto pracują w sposób przerywany. Ten niepełny powrót jest niby po to zeby mogły szybciej zebrać wodę z szyby. Dokładnie chodzi mi o zachowanie jak na tym filmie
Stary 01-12-2017, 18:56   #9
JaCKubi
Model: S-Max Mk2
Postów: 43
A wracając do meritum. Skoro już ustaliliśmy, że te wycieraczki są niezależne to czy Komuś też się coś takiego zdażyło czy jestem pionierem?
Stary 01-12-2017, 20:13   #10
citrovit
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: S-Max STLine/EcoSport/Mustang GT
Silnik: 2,0 TDCI /1,0 EB/5.0 V8
Rocznik: 2019/2018/2022
Postów: 226
Przez prawie 2 lata nigdy mi się coś takiego nie przytrafiło.Brawo TY.
citrovit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:15.
