Stary 19-10-2017, 15:22   #71
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Domyślnie Odp: Błąd silnika P2008 co z nim zrobic ?
Napisał Adiva
...jak za to zapłaciłeś ?
Masz różne formy płatności możesz płacić kartą lub za pomocą opcji Przelewy24(podobnie jak PayU na Allegro)
Możesz wykonać przelew tradycyjny ale bank może naliczyć prowizję(zależy od banku) a czas realizacji się przeciągnie w czasie. Ja osobiście korzystam z Przelewy24.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2017, 21:07   #72
babakazu
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 24-05-2012
Model: Focus C-MAX GHIA
Silnik: 1,8 125 KM benzyna
Postów: 45
[QUOTE=Adiva22;2873706]Babakazu a jak za to zaplaciles ?
QUOTE]
Przepraszam ale najpierw zobaczyłem PM od Ciebie i tam Ci odpowiedziałem.
Reasumując tak jak w poście wyżej: Przelewy24 lub kartą.
babakazu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2017, 23:56   #73
lider_29
Imię: Robert
Zarejestrowany: 12-04-2017
Model: Focus c - max
Silnik: 1,8 benzyna
Domyślnie Błąd P2008 co oznacza i co z tym zrobic ?
Mam Forda c maxia 1,8 benzyna zagazowany rok 2006, od pewnego czasu wyskakuje mi błąd P2008 . Czy ktoś może wie co on oznacza i co się dzieje?
lider_29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2017, 23:59   #74
robin_s
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: Focus C-Max
Postów: 84
Domyślnie Odp: Błąd P2008
Zobacz sobie i przetłumacz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
robin_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2017, 00:03   #75
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Zawor ci padl na 99%
Stary 02-12-2017, 00:11   #76
klodis
Avatar klodis
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
Jak wyżej uszkodzony/uszkodzone zaworki podciśnienia tu link do twojego błędu i jego rozwiązanie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM
klodis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2018, 12:21   #77
Dzidek40
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 22-03-2012
Model: Mondeo MK5
Postów: 21
Domyślnie Odp: Re: Co oznacza kod P2008
Napisał J@nky Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
W moim C-MAX'ie 2.0 miałem dokładnie identyczne objawy:
  1. Pomarańczowa kontrola CHECK - błąd P2008,
  2. Samochód stał się słabszy, nie zbierał się jak wczesniej,
  3. Podczas przyśpieszania miał nawet tendencję do lekkiego szarpania.
Przeglądnąłem wężyki, wszystkie były szczelne więc za radą innych Użytkowników wykręciłem zaworki. Pierwsza rzecz jaką zrobiłem to pomiar cewek. Pierwsza miała idealnie 38Ohm druga natomiast miała od 38Ohm nawet do 7kOhm, opór cewki cały czas się zmieniał. Co ciekawe podłączenie tej drugiej do zwykłego zasilacza 12V powodowała, że zawór normalnie pracował. Po ponownym podłączeniu w samochodzie, dalej żółta kontrolka i spadek mocy.
Po numerze jaki był na nich nabity 4m5g-9a500-nb w pierwszym lepszym sklepie motoryzacyjnym kupiłem cały zestaw, cena około 230zł. Niestety nie sprzedają ich pojedynczo. Szybko wymiana i wszystko działa jak trzeba.
Odgrzeję temat,
Mam te same objawy, błąd P2008.
Dzisiaj zdjąłem wtyczki z zaworków i sprawdziłem rezystancję. Na jednym było 42 Ohm na drugim 65 Ohm. Po zdjęciu wtyczek silnik pracował bez zarzutów, ale wyskakiwał błąd P2008 podczas dodawania gazu.
U mnie taka sytuacja powtarza się często ale samochód potrafi niezamulać przez kilka dni, a w następnym przez cały czas się włącza błąd P2008.
Macie jakieś sugestie, który zaworek siedzi, czy może to coś innego.
Dzidek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2018, 15:40   #78
klodis
Avatar klodis
Postów: 365
Domyślnie Odp: Co oznacza kod P2008
Najlepiej błędy odczytać z komputera wtedy będzie wiadomo.
A przymula ci w zakresie do 3000tys czy powyżej?
Stary 17-02-2018, 00:24   #79
lider_29
Imię: Robert
Silnik: 1,8 benzyna
Domyślnie Odp: Błąd P2008 co oznacza i co z tym zrobic ?
Wymieniłem zawór, problem pozostał...
Stary 21-02-2018, 12:12   #80
klodis
Avatar klodis
Postów: 365
Napisał lider_29 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kupiłeś nowe czy używane? komputer wykasowałeś z błędu?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:06.
