Stary 24-11-2017, 20:08   #1
k0b3
Avatar k0b3
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-03-2012
Silnik: 2.5T
Postów: 151
Domyślnie Od czego jest wtyczka przy separatorze oleju - silnik 2.5T
Cześć. Mam pytanie. Od czego jest ta wtyczka, która wchodzi od prawej strony w obudowę odmy olejowej w silniku 2.5T? Czy to jest jakaś grzałka? Pytam bo mi się ułamała i wypadła. Pokombinowałem trochę i połączyłem ją z końcówkami, które zostały w obudowie. Teraz jest jakby zwarcie bo pali mi bezpiecznik i nie mogę zapalić.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
k0b3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2017, 20:30   #2
bzyq81
Avatar bzyq81
Zarejestrowany: 05-05-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 314
Domyślnie Odp: Od czego jest wtyczka przy separatorze oleju - silnik 2.5T
Dobre. Zaglądałem tam kilkanaście razy i wtyczki nie widziałem. Sprawdzę z ciekawości jeszcze raz. Jak tam włożyłes aparat? Tam ledwie patyk wchodziGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z Tapatalk
bzyq81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2017, 09:08   #3
k0b3
Avatar k0b3
Imię: Kuba
Silnik: 2.5T
Postów: 151
Napisał bzyq81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z Tapatalk
No nie było tak prosto. Najpierw musiałem zdemontować całą obudowę filtra powietrza i dopiero później się tam dostałem. A musiałem bo sypnął mi się termostat i zauważyłem wtedy tą wyrwaną wtyczkę.
W razie czego dla potomnych nie trzeba kupować całego termostatu z obudową, wystarczy sam wkład. Tylko trzeba spasować z np z Volvo S80. Zamiast 800 zł tylko 40 zł
Stary 25-11-2017, 09:24   #4
bzyq81
Avatar bzyq81
Silnik: 2.5T
Postów: 314
Napisał k0b3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Faktycznie. Wygrzebalem stare zdjęcie, na którym ja widać. Także co to?
Wysłane z Tapatalk
Stary 25-11-2017, 11:26   #5
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 296
Też miałem problem z przepalaniem bezpiecznika , który był odpowiedzialny za wtryski i przepływomierz ,winnym było właśnie to coś w separatorze , elektryk też nazwał to grzałką ,jeździłem z odpietą wtyczką , nic się nie działo żadnych też błędów nie wyświetliło .
Ale i tak niestety byłem zmuszony zakupić nowy separator ponieważ miałem uszkodzoną obudowę i olej wywołało na zewnątrz.
planeta58 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2017, 08:49   #6
k0b3
Avatar k0b3
Imię: Kuba
Silnik: 2.5T
Postów: 151
Napisał planeta58 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O widzisz czyli nie jestem osamotniony z tym problemem. Wychodzi na to, że po pewnym czasie to coś może się zepsuć i nie odpalisz samochodu do momentu aż tego nie odepniesz.
Stary 27-11-2017, 09:54   #7
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 296
Wink Odp: Od czego jest wtyczka przy separatorze oleju - silnik 2.5T
Dokładnie tak było w moim przypadku , na środku skrzyżowania silnik zgasł no i laweta .
Stary 27-11-2017, 14:04   #8
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-01-2016
Model: E61 Bandziora
Silnik: M57N biturbo +++virus ;)
Postów: 475
nosz kurczaki...
będę musiał zajrzeć u siebie...
ciekawa sprawa...
jak będzie podpięte to lookne gdzie przewód idzie dalej.
orzel_man jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2017, 09:53   #9
honzik07
Imię: konrad
Zarejestrowany: 06-11-2017
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
zapytam przy okazji z lewej strony leci taki waz spod kolektora własnie gdzies kolo odmy i pedzi na tył silnika tak kolo turbiny dalej nie widze co to bo mam go łaczonego jesli to cos powaznego to bym wymienił
honzik07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2017, 10:48   #10
k0b3
Avatar k0b3
Imię: Kuba
Silnik: 2.5T
Postów: 151
A próbował ktoś zamawiać całą obudowę z Aliexpress? Bo tutaj jest na przykład w takiej korzystnej cenie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:30.
