Stary 02-12-2017, 19:31   #1921
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Nie ma to znaczenie.
Więc pozostaje kabelkologia. Cały zderzak nowy, więc pozostają tylko 2 skrętki do sprawdzenia. BCM z końcówką C, moduły drzwiowe full wypas, wiązki drzwiowe orginalne. Co jeszcze do sprawdzenia?
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End.
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2017, 19:37   #1922
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał BARNEY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BCM z końcówką C
Z końcówką,czy z przedostatnią literą ?
Stary 02-12-2017, 19:41   #1923
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
przed, sorry
Stary 02-12-2017, 20:42   #1924
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
A mostek na skrętkach zrobiłeś?
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2017, 20:47   #1925
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Kolega kładł fabryczną instalację, więc wszystko miał gotowe. Podłączenie jest w zderzaku idiotoodporne, więc nie ma się jak pomylić.
Można się za to pomylić podłączając skrętki lewego i prawego radaru BLIS do BCM, bo są tego samego koloru.
Stary 02-12-2017, 21:02   #1926
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Ale fabryczna cała instalacje czy tylko w zderzak?
Stary 02-12-2017, 21:08   #1927
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Z tego co wiem, to instalacja w kabinie też wyplatana była z fabrycznej wiązki dawcy, ale nie ma to znaczenia, bo mostek o którym pisze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest we wiązce zderzaka.
Stary 02-12-2017, 21:32   #1928
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
No to jeszcze tylko ten 5 kabelek SJB - RJB...
Loża Szyderców#16
Stary 02-12-2017, 21:39   #1929
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Może być. On co prawda nie był dokładany, ale może jakoś uległ uszkodzeniu, bo cienizna taka.
Stary 02-12-2017, 21:51   #1930
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Sprawdzić zasilanie wystarczy.
Loża Szyderców#16
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:02.
