#51 |
![]() Zarejestrowany: 16-01-2016
Model: Ford Focus MK 3
Silnik: 1.6 16v
Postów: 192
możecie podac link jakie te tuleje montowaliście bo nie wiem.jakie kupic
#52 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Focus MK3 Estate Champions Edition
Silnik: 1,6 TDCi 115
Postów: 113
#53 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-10-2015
Model: Focus mk3.5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 55
To i ja się podepnę:
Pacjent Focus mk1 1.6 czysta benzyna, kwiecień 2004. Objawy: check engine, nawracający nawet po kasowaniu błędów, Błąd jeden jedyny P0420 - wydajność katalizatora poniżej progu. Wystąpienie usterki po przejechaniu około 80km z prędkością 80km/h (maksymalna jaką auto mogło) na dwóch cylindrach (uszkodzenie cewki zapłonowej), wtryskiwacze benzynowe lały paliwo, które było dopalane w układzie wydechowym. Na stacji kontroli pojazdów skład mieszanki wydechów zgodny z normami - uszkodzony katalizator nie dałby takich odczytów (nie wiem czy to możliwe?). Druga sonda lambda podaje odczyty w zakresie 0-0.8V, generalnie prawie to samo co pierwsza sonda tylko przesunięte w fazie - wygląda na sprawną. Świeczki i cewka nowe - oryginał FoMoCo, przewody nowe NGK. Po wymianie inne auto zupełnie - obroty się uspokoiły, stabilniejsze. Co począć? Sonda mogła się przegrzać? Wyczyścić ją jakoś? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Linki gdzie są pliki z dwóch jazd po około 30 minut z Forscan'a z sygnałami z VSS i sond lambda. Gdyby ktoś zobaczył coś interesującego chętnie posłucham. |
#54 |
Silnik: 1.6 16v
Postów: 192
dzięki
#55 |
![]() Imię: P
Zarejestrowany: 12-03-2017
Model: Focus ST
Silnik: 2.5
Postów: 24
Dorzucę swoje 3. grosze, miałem taki błąd w ST-ku, nawracał co 100-200 km. Po wymianie katalizatora na zregenerowany błędu nie ma już od kilku tys. km.(Tłumikarz podpowiadał jeszcze,ze to może sonda lambda spowodować, ale u mnie kat praktycznie nie istniał, więc musiało to być to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) 100% pewności nie ma, jak koszt Cie przeraża/nosiłeś się z podniesieniem mocy to mapa+wycięcie i przybędzie koników Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#56 | |
![]() Imię: Paweł
Postów: 113
Samochód bada skład spalin cały czas i po takiej awarii katalizator na pewno jest zniszczony. Pamiętaj, że sondy Lambda również mają swoją trwałość. Producenci podają od 150 do 250 000 km. Dla Twojego samochodu podane jest 160 000 km. Po tym czasie faktycznie pomiary sondy mogą już być obarczone dużym błędem, rośnie spalanie, itp. Przy awarii cewki można zniszczyć sondy dużo szybciej, bo to jest nic innego jak ogniwo elektrochemiczne, więc można je "zatruć" lub zwyczajnie uszkodzić termicznie. De facto albo podkładka pod sondę kontrolną, albo żeby było zrobione książkowo i jak należy, to obie sondy i katalizator do wymiany. |
#57 | |
![]() Imię: Kamil
Model: Focus mk3.5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 55
#58 | |
![]() Imię: Paweł
Postów: 113
I wg Ciebie 2200 obr bez żadnego obciążenia to to samo, co realna jazda... Wolne żarty. A obroty przy pomiarze to w zasadzie kwestia urządzenia pomiarowego, normy wg której przeprowadzamy pomiar, a wreszcie wypadkowa chcenia lub nie chcenia, wiedzy lub niewiedzy diagnosty/mechanika wykonującego pomiar.
#59 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-06-2017
Postów: 49
Witam.
Jakieś 2 miesiące temu wracając z pracy zaświeciła mi się kontrolka z Check Engine. Nie zastanawiając się długo, podpiąłem samochód do komputera i wykazało 2 błędy, odnośnie uszkodzonego katalizatora(zdjęcia będą niżej). W tym tygodniu znowu pojawiła mi się ta kontrolka, i znowu wykazało ten sam błąd. Błąd: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Olej był dopiero co wymieniany i jest w prawidłowym stanie, swiecie i kable zaplonowe były wymieniane. Oleju nie bierze. Jak mocniej przygazuje to troszkę słychać taki lekki zgrzyt w tłumniku (jakby coś tam latało) ale to prawie nie jest słyszalne. Wspomnę też że samochód pali od razu, aczkolwiek czasami sie trafi (1-2 w miesiącu) ze chwile muszęprzytrzymać kluczyk zeby zapalił(ale mowie ze to bardzo rzadko) Robiliśmy testy sondy lambda, i tam wartości też pokazywała równe, a patrząc w silnik to tam nie była ta sonda ani przegryziona, ani poszarpana. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Z racji ze jakimś wielkim specem nie jestem, to chcialem sie zapytac czy mial ktos podobny problem? Czy to są już problemy z katalizatorem czy moze być jakaś inna przyczyna? |
#60 |
![]() Imię: Kamil
Model: Focus mk3.5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 55
Nie interesuje nas wartość z sondy lambda w jednym punkcie. Żeby dojść do tego co jest nie halo musisz pokazać dłuższy wykres (*oscyloskop w programie chyba) i pamiętać, by auto było rozgrzane. Potem można coś dalej gdybać
