Stary 03-12-2017, 11:59   #1
Jackass997
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 03-12-2017
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 12
Domyślnie 2.0TDCI po FL DPF a wiekszy przebieg
Witam, planuje zakupić mondeo mk4 po FL roczniki 11-12r z silnikiem 2.0TDCI 140/163KM i mam kilka pytań:
Jak spisuje sie DPF przy wiekszych przebiegach szukam auta z przebiegiem ok 200tys km? czy jest ktos co juz wymieniał/regenerował filtr?
Czy po za czestą usterką wtrysku dopalajacego z świecą żarowa cos trapi układ DPF?
Czy jest możliwosc zapchania filtra mimo sprawnego układu dopalania przy jeździe na krótkich odcinkach? ( do pracy mam 2km w 1 strone jezdze codziennie w 2 strony) jak robie juz trase to przeważnie daleko kilkaset km. Ale zrobienie raz na 2tyg trasy 30km zeby dopalic filtr nie bedzie problemem
EDIT: Czy w FFIII 2.0TDCI z lat 2012/2013r tez wystepuje ten sam DPF z wtryskiem dopalajacym?
Ostatnio edytowane przez Jackass997 ; 03-12-2017 o 14:30
Jackass997 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2017, 12:04   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: 2.0TDCI po FL DPF a wiekszy przebieg
Spisuje sie tak jak byl uzywany, tu nie ma co wrozyc.
Uklad w polifcie jest lepszy i nie warto sie tym tematem przejmowac.
Cykl jazdy 2km to nie problem dla dpf tylko dla calej jednostki napedowej..
Rozumiem ze diesel bo budzet ograniczony.
Stary 03-12-2017, 12:10   #3
Jackass997
Imię: Jacek
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 12
diesel bo lubie diesla a dwa robie czasem trasy przez cała polske, czasem za granice a na codzien tylko do pracy czy zakupy ale to tylko kilka km. Benzyna nie wchodzi w gre
Stary 03-12-2017, 12:14   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
jak lubisz to kupuj, a 2km to rowerkiem mozna podskoczyc przeciez..
Stary 03-12-2017, 12:24   #5
Jackass997
Imię: Jacek
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 12
tu nie chodzi o to ze moge rowerem pojechac czy kupic benzyne tylko o to jak spisuje sie dpf przy wiekszym przebiegu
Stary 03-12-2017, 12:26   #6
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Normalnie sie spisuje.. ja sprzedawalem przedlifta z przebiegiem 300kkm i ori. dpf.
Stary 03-12-2017, 13:27   #7
kardavi
Avatar kardavi
Imię: Kardek
Zarejestrowany: 13-11-2009
Model: był MkIII potem Mk IV dalej było F11 i jest s213
Silnik: był... jest i będzie 2.0 D
Rocznik: był 2003 potem 2008 dalej 2012 i jest 2019
Postów: 160
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
potwierdze...ja mojego sprzedałem z 270 tys. z ori DPF i jeszcze śmigał dalej...
kardavi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2017, 13:43   #8
Jackass997
Imię: Jacek
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 12
ok znam tez takich co mieli duzo problemów, tu mowa o polifcie i jezdzie w miescie
Stary 03-12-2017, 14:16   #9
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
dpf z tego co wiem jako taki jest trwaly, ale trzeba uwazac bo np, egr, lejace wtryski moga go zajechac, ostatnio wymeiilem swiece dopalaaca, ale chyba niepotrzebnie bo najprawdopodobniej egr mi zle dziala i od tego czesciej sie wypala, dzieki tej swiecy nie ma problemu z przybywajacym olejem, mozna zamontowac sobie diode sygnalizujaca wypalanie bo na odcinku 2km to raczej sie nie zdarzy, chyba ze w korkach
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2017, 14:31   #10
Jackass997
Imię: Jacek
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 12
a czy w focusie III 2.0TDCI też wystepuje ten sam filtr dpf z dotryskiem ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:49.
