Stary 02-12-2017, 14:38   #1
kozunio12
Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Postów: 124
Domyślnie Brak wskazań temp. zewnętrznej po dołożeniu czujnika
Mam problem z czujnikiem temperatury/instalacja idącą do niego. Generalnie czujnik wydaje się sprawny, jak pomierzyłem go miernikiem (zgodny z charakterystyką termistora NTC10k), natomiast brak jest wskazań na wyświetlaczu licznika - są tylko 3 poziome kreski. Licznik dokładałem sam, a samochód to był totalny golas. W ELMConfigu zaznaczyłem w GEM Ambient temperature sensor, a w innych miejscach nie znalazłem innych parametrów konfiguracyjnych. Do czego mogę jeszcze zajrzeć?
EDIT: zapomniałbym - napięcie na wtyczce to ok. 8V. Przebicie?
Ostatnio edytowane przez kozunio12 ; 02-12-2017 o 16:37
kozunio12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2017, 22:47   #2
Autopros
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Focus MK3 Estate Champions Edition
Silnik: 1,6 TDCi 115
Postów: 113
Domyślnie Odp: Brak wskazań temp. zewnętrznej po dołożeniu czujnika
A masz odczyt na interfejsie? Kwestia, czy moduł widzi ten czujnik, czy nie. Masz poprawne przejścia na wiązce do czujnika?
Autopros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2017, 12:45   #3
kozunio12
Postów: 124
Właśnie sczytałem kody z GEM i mam p0071, czyli wiązka ma gdzieś przerwę najprawdopodobniej. Znalazłem już tutaj podobny temat, ale tam było tylko niedociśnięte złącze w skrzynce, a u mnie jest tu ok. Zrobi się cieplej, to do tematu wrócę, a na razie będę jeździł z kreskami.
Stary 03-12-2017, 13:55   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,043
Obejrzyj gniazdo mocowania czujnika.
Jeden focus wykazał mi brak odczytow z czujnika.
Zabralem czujnik nr2. do drugiego auta, działa.
Zapiąłem stary nr.1 i brak odczytu. Ponowne rozpięcie i odczyt był.
Widziałem info ze dopiero zmiana temperatury czujnika o 1st wybudza odczyt na zegarach.
Jak ktoś nie chce czekać to wtedy reset GEM też wymusza odczyt.
Stary 03-12-2017, 14:26   #5
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
To chyba akurat nie problem, wystarczy podmuchać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-12-2017, 15:10   #6
Antej
Postów: 9,043
Chyba nie wiesz gdzie ten czujnik siedzi.
Ręką co najwyżej można próbować go ogrzać.
Stary 03-12-2017, 15:20   #7
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Zawsze byłem przekonany, że jest zamocowany na grillu :O
Stary 03-12-2017, 15:47   #8
kozunio12
Postów: 124
Czujnik (nowy zamiennik z aliexpress) jest na 100% sprawny, bo mierzyłem go na stole, a przejście po kablach też jest, bo specjalnie uciąłem wtyczkę na początek i na uciętych kablach z zapiętym czujnikiem opór na kablach od strony wtyczki też jest prawidłowy, czyli problem leży gdzieś dalej. Zauważyłem teraz, że mam jakieś błędy od zwartego obwodu klaksonu, a że idzie to na jednej wiązce, to muszę dobrze posprawdzać kable.
Stary 03-12-2017, 17:05   #9
Antej
Postów: 9,043
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czas douczyc się.
Jaki masz opór na czujniku w temperaturze pokojowej?
Sprawdzalem czujnik z mk1 i ma kompletnie inna rezystancję.
Brak wskazań w mk2 po zamontowaniu.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 03-12-2017 o 17:08
Stary 03-12-2017, 17:44   #10
kozunio12
Postów: 124
Około 11.5-12kOhm. Czujnik mam taki: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i ztego, co patrzyłem powinien bez problemu pasować do Focusa 2.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:06.
