Stary 03-12-2017, 20:29   #1
SLIWKA
Avatar SLIWKA
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 17-10-2016
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI DW10 188hp By Heko;)
Postów: 150
Domyślnie Jak jest mocowana listwa ozdobna w boczkach drzwi przednich?
Tak jak w temacie jaki jest sposób montażu tej listwy w naszych Maxiach? Mowa oczywiście o wewnętrznej listwie ozdobnej powyżej uchwytu w boczkach drzwi przednich. Czy ona jest klejona czy zatrzaski? Jak ją zdemontować?
SLIWKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2017, 11:36   #2
Kochan
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 06-04-2010
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
Domyślnie Odp: Jak jest mocowana listwa ozdobna w boczkach drzwi przednich?
Chodzi Ci o tą w uchwycie do otwiera drzwi? Jeżeli tak to jest na wcisk, wystarczy podważyć i wychodzi bez problemów. Ta powyżej na drzwiach jest klejona
§23
Kochan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2017, 12:58   #3
SLIWKA
Avatar SLIWKA
Imię: Kamil
Model: S-MAX
Postów: 150
Tą od uchwytu to wiem ze na wcisk. Czyli klejona, to niebęde jej odklejał myślałem że na zatrzaski. Dzięki za info.
Stary 05-12-2017, 16:16   #4
PTK86
Zarejestrowany: 08-12-2008
Model: Mondeo MK4 i MK5
Rocznik: 2011/2016
Postów: 33
jest nitowana na gorąco
od wewnątrz ładnie chodzi po nawierceniu
potem zalewasz to miejsce klejem na gorąco i nie ma śladu
PTK86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:48.
