Stary 04-12-2017, 09:11   #1
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Domyślnie Montaż szyberdachu a krawędzie dachu
Panowie zapewne szybko rozwieje to moje, i chętnych na dołożenie szyberdachu, wątpliwości. Kto ma proszę o wypowiedź. Czy krawędź dachu w miejscu "okna" ma zagiete krawędzie?
Jeśli tak (a zapewne) to nie wystarczy wycięcie otworu(pomijam resztę) Jakiś nieoryginalny "właz" na pewno się uda załozyć bez większych przeszkód ale wtedy mamy uszczelke dookoła rantu otworu...
Pamietam w sabie 9-3 kiedyś wymienialismy ale cały dach bo tam dach jest klejony więc wszystko jak fabryka było i do tego mniej pitolenia niz z wycinaniem.
Ostatnio edytowane przez peteypee ; 04-12-2017 o 09:17
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2017, 10:37   #2
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie Odp: Montaż szyberdachu a krawędzie dachu
Nie założysz oryginalnego szybra do dachu fabrycznie bez szybra.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2017, 12:00   #3
facio07
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-03-2016
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 1600 tdci
Postów: 118
Radziłbym Ci ochłonąć! Mam szyber fabryczny i jak dla mnie mogło by go nie być.Nie rajcuje mnie to w ogóle,no ale chyba każdy ma jakiś fetysz!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
facio07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2017, 15:26   #4
peteypee
Postów: 1,296
Jak się pali to fajna sprawa bo nie piździ po uchu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. miałem w sumie w wiekszości aut więc dla mnie idealne rozwiązanie.
W każdym razie zostałem tylko utwierdzony w przekonaniu że cięzko coś co będzie wyglądać jak fabryka.
Stary 04-12-2017, 21:07   #5
Pejotwroc
Zarejestrowany: 16-01-2011
Silnik: 2,5T
Postów: 349
Dla mnie szyberdach to najfajniejszy gadżet w moim aucie. Jest chyba dziesięć razy częściej używany niż klimatyzacja. Jak jest lato to w mieście zawsze go otwieram. Taka namiastka kabrioletu dla ubogich. Przyjemność z jazdy o wiele większą. No i zawsze jest jaśniej w środku.
Pejotwroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:38.
