Stary 27-04-2017, 23:14   #1
skarko
Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 28-03-2017
Model: Transit Custom
Silnik: 2.2 diesel
Domyślnie 1.6 tdci 90PS czy ma DPF
Cześć,
Jutro mam zamiar kupić ten samochód. Czy ktoś mógłby na 100% potwierdzić, że nie ma on DPFa. Dzięki!
Załączone Pliki
Typ Pliku: pdf skarko (2).pdf (40.3 KB, 73 wyświetleń)
skarko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2017, 00:11   #2
RAFIXX
Avatar RAFIXX
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCi Duratorq 109KM DPF-był
Rocznik: 2005 Ledwo dotarty 350tyśKM +
Postów: 267
Domyślnie Odp: 1.6 tdci 90PS 2010r. czy ma DPF
Otwórz wlew paliwa i zobacz czy na klapcE coś jest. Jeżeli widzisz okrągłE coś w stylu blaszki to ma DPF a jak klapka łysa to nie ma. albo od spodu sprawdz obecność zbiornika
RAFIXX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2017, 05:40   #3
rav 75
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,427
Najpewniej będzie sprawdzić po numerze vin.
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2017, 06:25   #4
skarko
Imię: Sławomir
Silnik: 2.2 diesel
No właśnie. Czy ktoś byłby łaskaw sprawdzić to po VINie? VIN w załączonym pliku w pierwszym poście.
Gdzie szukać tego zbiornika?
Stary 28-04-2017, 06:56   #5
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Seria 20 na Polskę, taki "biedak", że nawet DPF nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na poważnie, etap IV ograniczenia emisji oznacza brak DPF.
Stary 28-04-2017, 08:16   #6
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Norma emisji spalin 2000eec poziom 4, brak dpf Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-12-2017, 09:31   #7
malakosmala
Imię: paweł
Zarejestrowany: 20-05-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: tdci
czesc. sprawdzi ktos u mnie? interesuje mnie czy mam DPF i czy mam koło dwumasowe... sprawdzi ktoś?
vin wf0pxxgcdpar47496
z góry dziękuję
Paweł
malakosmala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2017, 10:37   #8
snecma
Zarejestrowany: 25-02-2015
Model: Focus Mk2 FL
Silnik: 1.6TDCI
Rocznik: 12.2010
Postów: 37
Wszystkie 1.6 tdci mają koło dwumasowe. Informacje w tych wszystkich autoświatach są jakimś dziwnym skrótem myślowym bazującym na 1.6hdi w citroenach.
U mnie, 90KM, rocznik 2010 jest i dwumasa, i dpf, i turbosprężarka ze zmienną geometrią łopatek.
DPF jest z przodu silnika, po stronie pasażera, widać serię niebieskich przewodów ciśnieniowych.
Koledzy nie wiecie co się stało, że ETIS nie pokazuje szczegółów pojazdu?
Ostatnio edytowane przez snecma ; 06-12-2017 o 10:58 Powód: tak
snecma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2017, 12:20   #9
AdamGdansk1
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCI, 120 KM
Postów: 339
A u mnie w 1,6 TDCI 90 KM z 2007 roku jest dwumasa, DPF nie ma i turbina jest o stałej geometrii. Z tego co wiem to późniejsze roczniki (2010,2011) już miały DPF. Dwie pierwsze informacje otrzymałem dzwoniąc do serwisu, natomiast o turbinie wyczytałem gdzieś w necie, że w zależności od kodu silnika były różne turbosprężarki. U mnie jest dokładnie taka:
Bump: A tu informacja o DPF, dwumasie i turbosprężarce:
Ostatnio edytowane przez AdamGdansk1 ; 06-12-2017 o 12:28
AdamGdansk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2017, 12:39   #10
dorsiu
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 30-06-2016
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 150
Domyślnie Re: Odp: 1.6 tdci 90PS 2010r. czy ma DPF
Napisał snecma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musisz się zarejestrować na stronie, żeby widzieć szczegóły pojazdu.
dorsiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:54.
