Stary 30-11-2017, 12:56   #511
elbarto
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-08-2016
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 83
Domyślnie Odp: nagrzewnica elektryczna - jak zamontować ?
czy ktoś podpowie bym w śniegu zaoszczędził czasu- jak dostać się do "dołu" bezpiecznika f16, by podpiąć instalację?
elbarto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2017, 21:36   #512
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
No to pora na drugą różnicę działania mojej nagrzewnicy (Benzyna FL) w porównaniu do samochodów przedliftowych:
U mnie nagrzewnica nie włącza się wcale jeżeli temperatura zewnętrzna jest wyższa niż 7 stopni. I mogę sobie robić co chcę - wietrzyć, mieszać kierunkami i siłą nawiewu, obiegiem, ustawiać klimę na HI, ... - nie działa i tyle.
Z kronikarskiego obowiązku dopiszę, że nagrzewnica działała sobie bez zarzutu dzisiaj rano, gdy temperatura na zewnątrz była 3-4 st. Natomiast po południu, po 8 godzinach stania na dworze (czyli samochód wychłodzony), po uruchomieniu silnika przy temperaturze zewnętrznej 7 st. nagrzewnica się nie uruchomiła. Klima ustawiona na HI.
Stary 06-12-2017, 09:23   #513
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
też mam drugą nagrzewnicę (2007 tdci vs 2013 tdci), obie z wizualizacją i wydaje mi się, że jedyna różnica, to taka że polift potrafi później wyłączyć się (przy wyższych temp płynu)
Stary 06-12-2017, 20:51   #514
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Pany, czy pin, który trzeba dołożyć w kostce bsi (czy jak tam ją zwał) będzie pasował z modułów drzwiowych mk4? Mam takie zakupione do założenia podświetlenia w drzwi, ale jakoś nie mogę się za to zabrać.
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2017, 21:00   #515
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
będzie pasował każdy mały pin z wiązki drzwiowej... sam wydłubałem piny z kostki lusterka.
Stary 20-12-2017, 16:05   #516
Radem
Imię: Radek
Zarejestrowany: 18-10-2013
Model: Ford S-Max
Silnik: 1.8 TDCI 125 koni
Postów: 75
Domyślnie Re: nagrzewnica elektryczna - jak zamontować ?
Chciałem się odnieść do strony 1 jeśli na za łączonym obrazku brak kabli zasilających to można samemu dokooptować?, i nie ma takiej wiązki pozostawionej luzem od producenta.
Czy podłączenie takiej farelki można zrobić na krótko? podpiąć do zasilania i dołożyć włącznik.
Radem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2017, 12:59   #517
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Teoretycznie tak ale jak jest podpięte do skrzynki to ona steruje kiedy jest zapas mocy żeby właczyć, a jak zrobisz włącznik to możesz coś zkopcić drobnego jesli auto ocaleje.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2017, 13:17   #518
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Re: nagrzewnica elektryczna - jak zamontować ?
Napisał Radem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odradzam takich zabaw,bo nagrzewnica działa tylko wtedy kiedy jest przez nią przedmuch powietrza,w Twoim przypadku jak się zapomnisz i puścisz samą nagrzewnicę bez nadmuchu to może skończyć się zapaleniem auta .
Stary 21-12-2017, 15:17   #519
Radem
Imię: Radek
Model: Ford S-Max
Postów: 75
Czy możecie mnie poratować jakimś schematem jak podłączyć do skrzynki?. i czy dobrze rozumiem kiedy jest zimne powietrze nagrzewnica się załącza wraz z dmuchawą kiedy silnik osiągnie temperaturę ciepłego powietrza wyłącza nagrzewnicę i sam podaje ciepło.?
czy czujnik temperatury ma jakieś oznaczenia jaki to jest by dobry kupić.
Stary 21-12-2017, 15:26   #520
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Postów: 1,299
Przeczytaj ten temat i wszystko będzie jasne. Już na pierwszych stronach jest to, o co pytasz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:57.
