Stary 01-12-2017, 08:07   #501
wiewior7
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: Mondeo mk5 i mk4, Kuga mk1
Silnik: 1.5 Ecoboost, 2.0 Duratec-HE, 2.0 TDCI
Rocznik: 2015, 2007 i 2008
Postów: 233
Domyślnie Odp: Wymiana akumulatora
Czyli wychodzi ze każdy duratec czy biedna czy bogata wersja ma 60a 590ah? Tak go wyjąłem jeszcze do ładowania to on wygląda w tej komorze jak zabawkowy taki mały w dieslu to widać że to akumulator
A jakieś firmy polecacie? Te fordowe z linku powyżej są ok czysa jakieś bardziej polecane marki?
Ostatnio edytowane przez wiewior7 ; 01-12-2017 o 08:13
wiewior7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2017, 09:33   #502
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z fabryki Twoje auto wyjechało z akumulatorem 60Ah - 590A silver calcium, czyli takim jak podlinkował @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgadza się . Mała pomyłka z mojej strony.
Stary 06-12-2017, 10:38   #503
Raschey
Avatar Raschey
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 31-01-2010
Model: Mondeo MKIV Titanium X Durashift/Mondeo MKIII Ghia
Silnik: 2.0 ON 130KM/2.0 LPG 146KM
Rocznik: 2007/2002
Postów: 157
A jakieś opinie o Centra Futura ? Do mojego pasuje widzę CA722 72/720.
Raschey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2017, 16:37   #504
Maciej78
Avatar Maciej78
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 11-10-2007
Model: Mondeo mk4
Postów: 140
Ja miałem Centre w focusie przez 6 lat, jak kupiłem to przełożyłem do mondka i daje rade, mimo 6 lat.
Maciej78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2017, 21:22   #505
johnder
Zarejestrowany: 09-11-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,0 tdci 130km
Postów: 8
Witam, przysłali mi zły akumulator, tzn wymiary sie nie zgadzają 275x175x190. Wiem, że powinny być bliżej takich 278x175x175 mm w Ford Mondeo mk4 2.0 tdci. Czy próbować go zmieścić? Podobno ma być miejsce na wentylacje pod maską przez to ma być niższy, czy taki 190 wysoki jest bezpieczny? Pozdro
johnder jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2017, 21:36   #506
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,101
jesli sie miesci to bym sie nie przejmowal
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2017, 21:42   #507
johnder
Model: mondeo mk4
Postów: 8
Pytanie tylko czy wejdzie.. Próbował już ktoś zmieścić baterie wysoką na 190mm? Ja spróbuje jutro i zdam relacje czy dużo z tym pierkładania.
Ostatnio edytowane przez johnder ; 06-12-2017 o 21:51
Stary 06-12-2017, 21:46   #508
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ja mam 190mm,wlazł nawet z luzem,ale bez osłony plastikowej
Stary 06-12-2017, 22:07   #509
johnder
Model: mondeo mk4
Postów: 8
No to jutro będę patrzył go tam zainstalować, skoro mówisz, że się zmieści. Najwyżej będę mieć lżejszy samochód bez tej osłony. A jeszcze jedno pytanie, skąd bierze się taki biały nalot (wygląda jak suchy śnieg) na klemach i biegunach akumulatora? Czy zrobić coś z klemami przy tej wymianie, prócz oczyszczenia papierem ściernym?
Stary 06-12-2017, 22:10   #510
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak,delikatnie przesmaruj je wazeliną techniczną,ale na prawdę delikatnie je natłuść.
kod , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:41.
