Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 07-12-2017, 10:03   #1
magda8923
Imię: Magda
Zarejestrowany: 07-12-2017
Model: ford ka
Silnik: 1.3
Question Wyciek płyn chłodniczy do cna
Witam ,
Jestem posiadaczką forda ka 2000
wczoraj jak wyszłam z kaczki cos szumi mi pod maską. otwieram i nasłuc***e, widze ze mokro koło silnika jedna świeca zalana hmmm, po czy patrze ze pusty zbiornik od płynu chłodniczego. a 4 dni temu sprawdzałam wszystkie płyny. co mogło byc przyczyną wycieku całego płynu ? ruszyc się nie rusze do mechanika bo wycieknie podejrzewam co wleje , co robić ???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
magda8923 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2017, 10:20   #2
szadamek
Imię: Adam
Zarejestrowany: 13-10-2015
Model: KA seria LUFTHANSA
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Postów: 55
Domyślnie Odp: Wyciek płyn chłodniczy do cna
Sprawdź proszę przewody doprowadzające płyn do nagrzewnicy.Zdarza się,że pęka króciec
zaworu regulacyjnego doprowadzający płyn na ściance komory silnika.(dwa węże przy samej ściance)Gdyby tak się stało,to należy połączyć jakąś rurką te dwa węże i można jeździć bez nagrzewnicy.
szadamek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2017, 10:54   #3
magda8923
Imię: Magda
Model: ford ka
Silnik: 1.3
Dobrze sprawdzę i dam znać, a jeszcze daje przykładowe zdjęcie i zanaczyłam gdzie zobaczyłam wyciek.
Typ Pliku: jpg mokro.jpg (96.7 KB, 38 wyświetleń)
Stary 07-12-2017, 12:12   #4
szadamek
Imię: Adam
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Postów: 55
To jest miejsce okolic termostatu.Należało by sprawdzić czy nie jest uszkodzona uszczelka pod termostatem lub czy nie jest pęknięty ten gruby wąż w okolicy obejmy.Zdarza się,że przy obejmie lubi pęknąć.
Stary 07-12-2017, 16:16   #5
magda8923
Imię: Magda
Model: ford ka
Silnik: 1.3
Z tego miejsca cieknie ( pokazuje miejsce śrubokrętem ) gruby wąż OK. czy to w takim razie uszczelka pod termostatem ?? lub termostat ?
Typ Pliku: jpg 24956755_788878341295688_1453244378_o.jpg (92.1 KB, 35 wyświetleń)
Stary 08-12-2017, 11:38   #6
szadamek
Imię: Adam
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Postów: 55
Wydaje mi się,że będzie do wymiany uszczelka.Tylko po zdemontowaniu obudowy termostatu należy dobrze wyczyścić powierzchnie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:35.
